Александр248016 Новичок Сообщения: 14
Всем добрый день!
У меня такая беда, котёл после лета перевёл в зимний режим, на самой маленькой температуре всё нрмально и отопление и ГВС, после увеличения температуры начинает щёлкать реле открывающее газ, тоесть открывает и сразу закрывает , еси в этот момент включить чорячую воду то нормально греет и горит на всю.
Другими словами в режиме отопления когда нужно подать больше газа клапан закрывает газ. Переодичьность включения и выключения примерно 1секунда.
Приходили специалисты из 2 фирм у обоих диагноз один замена платы.
Но к сожалению никто в нашем городе их привезти не может.
Подскажите пожалуйста как можно поченить плату, что в ней может сгореть, как продиагностировать.
В детстве с паяльником дружил, хочу попробывать отремонтировать. |
Leo140969 Участник Сообщения: 249
Александр248016, для начала попробуй поменять термодатчик |
Пробывали без результатно.
Добавлено 13-10-2012 11:11
Температура меняется в небольших пределах (до 50 град) всё работает как надо, но как только необходимо увеличить подачу газа т.е. чтобы пламя горелки было на всю мощьность начинается щёлканье. |
lavrishin Участник Сообщения: 3133
| Leo140969 писал: | | Конденсатор 0.68 мкф | Этот что ли??? |
lavrishin, он, конечно, только не на 400, а на 275 в. Похоже, когда включается симистор LOW/HI, происходит просадка по питанию контроллера. А стабилитрон там, имхо, 5.1 в. |
Большое спасибо ребята! Как поменяю сообщю. |
ЗАРАБОТАЛООООО!!!!!!!!!!!!!!!!!
После замены конденсатора.
Большое всем спасибо!!!!!!!! |
Димончик007 Участник Сообщения: 543
Ну так пометь тему как Решенную |
Александр248016, советую К73-17 на 400 в. Хотя, конечно, по правилам положено ставить родной. |
