Котел Mora 5118 не работает отопление
Alex-profi
Гость 91.217.*.*
07-11-2011 14:53
Всем здравствуйте! Котлу 6лет. Работает до первого отключения по температуре...запальник горит и больше основная горелка не зажигается. Вынимаю-вставлю вилку в розетку, запускается, наберает заданную температуру тухнет основная горелка запальник горит и больше котел не греет. Помогите кто может?
lavrishin
07-11-2011 16:06
Alex-profi,
Замени датчик NTC - все пройдет. Этот датчик там всего один. Ошибиться не получится при всем желании....
Leo140969
07-11-2011 16:11
Alex-profi, что проверял? Померяй напряжение на клеммах RTTV. Если оно меньше 2.15 в или больше 2.7 в, послушай Лавришина.
Alex-profi
Гость 91.217.*.*
09-11-2011 08:29
Спасибо за отклик я так и сделал поменял датчик NTC все прошло!!! Но вначале не похоже было на датчик, у меня такая неисправность была меняли плату...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Mora 5118 не работает отопление
  • Котел Mora 5112,после грозы постоянно крутит отопление
  • mora 5118 прошивка?
  • Ремонт MORA-5118
  • Котел Ariston UNO 24 MI не работает на отопление
  • Котел Junkers Novaterm ZW 20 KE не работает на отопление.
