Котел MIRA MX2 24 FF работает только в режиме ГВС
renegat1000
Котел MIRA MX2 24 FF.
Значит история такая.
Дня 3 назад котел перестал греть воду в контуре отопления согласно положению регулятора температуры, а грел её только до 50 градусов(на панели индикации больше 2 ламп не загоралось) после чего отключался.При этом было замечено что горят не все горелки а примерно 1/3.
При этом давление газа в системе нормальное, не менялось.В режиме ГВС работал исправно.
Внутрение переключатели все стоят на OFF.
Сегодня же, котел окончательно перестал работать в режиме отопления.Даже насос на работает.Ошибок не каких на панели индикации нет.Индикаторы не горят.
Хотя в режиме ГВС все работает нормально,воду греет.
Думаю что накрылась плата управления.
Может кто знает в чем проблема, а то где живу сервисов ремонта нет.
Весна нынче холодная,дом большой, обогревателями не натопишь.
Насимыч
02-04-2017 08:33
Вызвать местных газовиков, давление газа на горелку поверить, да и котел когда последний раз нормально обслуживался?
Porter
02-04-2017 09:06
Начать с проверки резисторов задания температуры на панели управления.
Насимыч
02-04-2017 10:01
А ещё проще сначала скинуть провод с модулятора и включить в режиме ГВС. Может просто настройки модулятора сбили
АлександрСГ
02-04-2017 10:21
Если барахлит регулятор температуры, то его можно пошевелить в разных положениях, где то может и проснуться. посмотри разъём комнатного термостата,
Геннадий66
02-04-2017 13:37
все выше сказанное актуально, считаю по советуНасимыч, проверь первым. проверь реле насоса. приходит команда? сопротивление его контактов? Проверь жиклеры, прочисть горелку.
Насимыч
02-04-2017 18:44
А ещё можно проверить датчик NTC отопления- диапазон мог сместиться.
АлександрСГ
02-04-2017 19:30
Там два датчика, один на входе , второй на выходе первичного теплообменника и оба они работают как на ОС так и на ГВС, и на ГВС также работает насос, судя по описанию не работает ОС
Геннадий66
02-04-2017 20:07
АлександрСГ, путает - что горит не вся горелка и работает гвс?
АлександрСГ
02-04-2017 20:29
Я не отрицаю, что нужно подрегулировать давление на выходе ГК, но если бы проблема была только в подаче газа на горелку как результат должна быть искра розжига и ошибка по отсутствию пламени, а тут даже насос не включаеццо шок Да и топикстартер куда то пропал, мог бы уж чёнить отписать...
Геннадий66
02-04-2017 20:44
АлександрСГ, устал, наверное
Насимыч
02-04-2017 20:47
А уж если вообще к истокам проблемы то может сервоприводу финиш пришел ( котел же вроде с разделением теплообменников). Реакцию охлажденного хозяина бы в студию...
АлександрСГ
02-04-2017 23:05
Представим и эту ситуацию, но в конце концов вода в теплообменнике остывает и он должен включиться на ОС. Я предлагаю подождать отчёт о проделанной работе renegat1000
renegat1000
Короче ситуация разрешилась.
Проблема была в плате индикации,конкретно в потенциометре и неисправной дорожке на плате, плюс пару резисторов.
Да ещё причиной плохого горения явился засор крайних рядов инжектора,хотя сами жиклеры чистые были.
Так что спасибо за советы ибо помогли.
Плату индикации на ремонт отдавал местному электронщику.
Добавлено 04-04-2017 19:56
Получилось все определить методом тыка.
Нашелся мужичок один у которого была плата управления и плата индикации б/у.
Первым делом решил заменить плату управления, ничего не изменилось проблема осталась.
Меня это обрадовало так как её менять не надо,а то цена на плату конская.
Значит осталось заменить плату индикации,но тут получилось что и б/у плата неисправна.
Поэтому из двух плат было собрана 1.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел MIRA MX2 24 FF работает только в режиме ГВС
  • котел Гелиос А-30ТТ не работает в режиме СО
  • Котел MORA 5124 . Не работает в режиме отопления
  • Котел Mira MX2 24 FF ошибка E03
  • Котел MORA 5122 работает только при напряжении выше 220 в
  • Котел MIRA FF подключение на столе
