Котел MIRA FF подключение на столе
ZX-ruban
17-01-2016 19:44
Котел MIRA FF пытаюсь подключить на столе, но! НО! Не могу понять куда цеплять реле по воздуху ибо разъем "В" не найден, может я плохо искал его, и почему на насос идет 4 провода с двух разъемов...
Теоретик65
17-01-2016 19:52
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=357299
ZX-ruban
18-01-2016 10:02
Ох, уж эти теоретики они такие теоретики, если вам не трудно будте на столько любезны уважаемый и ткните пальцем на какие контакты на разъеме CN 202 подключать реле по воздуху....
Cesar
18-01-2016 15:53
ZX-ruban, из учебного пособия
ZX-ruban
19-01-2016 10:30
Нет Нет Нет нервный смех переходящий в рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья , для группы товарищей переходящих дорогу....
CN 114 - сеть
CN 113 - для питания внешних потребителей
CN 103 - циркуляционный насос
CN 203 - питание устройства розжига
CN 106 - трехходовой клапан
CN 101 - газовый клапан
CN 201 - вентилятор
CN 202 - ???????????
и куда вешать реле воздуха? злость злость злость
testo 510
19-01-2016 11:24
На фото плохо видно. Левее реле вентилятора стоит длинный разъём? Если да , то значит это плата универсальная и подключение для турбика идёт туда. Если котёл дымоходник, то на этот разъём ставится ответка с двумя перемычками
P.S. Сейчас разбачил. Есть разъём. Он как бы двойной CN201 и выше него CN202
ZX-ruban
19-01-2016 12:02
Иииии...? реле воздуха втыкается........ ???? куда?????
testo 510
19-01-2016 12:06
Запускай в дымоходнике. Ставь перемычку между контактами 4 и 6 . И контактами 9 и 10
P.S. CN201 и CN202 это как бы один разъём. Надеюсь понял
permyakov3
19-01-2016 16:12
На твоём фото CN201 два нижних штырька вентилятор, а пневмореле на разъём который выше над ним - тоже первые два штырька.
Турбина проверяется дважды- т.е. необходимо имитатор датчика вкл. выкл. в нужное время.
Добавлено 19-01-2016 16:25
В мануале написано путанно, но правильно. Если эти разъёмы принять за один , то 1В и 2В сама турбина , а пневмореле 5В и 6В.
ZX-ruban
19-01-2016 16:56
Таааак, вроде получилось,
CN 114 - сеть
CN 201 - вентилятор
CN 202 - пневмореле (конт. 1 и 2)
Теперь вопрос номер ДВА как имитировать пламя....
имхо с контакта 25 разъема "А" через диод на общий, заземления не нашел...
Теоретик65
19-01-2016 18:09
на фоне всего ты уверен, что это твое?
permyakov3
19-01-2016 18:35
Имитация на общий провод низковольтной части. Я имитирую на разъём комнатного термостата - зелёненький такой, там перемычка.
ZX-ruban
19-01-2016 19:16
Теоретик65 писал:
Хмммм..., ну у нас в деревне йа самый эрудированный , круче меня только яица сваренные в крутую гы-гы гы-гы гы-гы
Добавлено 19-01-2016 20:17
permyakov3 писал:
Да так и делал, щас осталось только на котле проверить отдам слесарям пусть ставят и пробуют.
Теоретик65
19-01-2016 21:41
ZX-ruban писал:
а вообще в чем проблема была, может и не стоило тему создавать?
ZX-ruban
20-01-2016 09:48
Приходил Васька из соседней деревне принес плату от котла грит, приезжали газовики и сказали что плата сдохла и попросил потестить, вот мы с ним под самагончик и тестируем плату, и вроде все работает...
Добавлено 20-01-2016 10:56
А таких котлов пара штук на всю республику в основном протермы, бакси, бош, будерус и нова флорида. Вот и искал инфу по подключению, сам к котлу выехать не могу нога сломана да и не езжу я ни когда по котлам.
Porter
20-01-2016 10:40
ZX-ruban, хорошие котлы! Надежные.
А что именно не так с котлом? Какие симптомы издыхания.
У меня такой. Если сильной трепанации не потребуете - посмотрю, померяю.
ZX-ruban
20-01-2016 12:21
Porter,
Якобы не видит пламя, но на столе отработал на 146%....
lavrishin
20-01-2016 16:58
ZX-ruban писал:
... принес плату от котла грит...
Ты, блин, правильно модель котла написАть не можешь?
Или правила не читал? Или грамоте не обучен?
Cesar
20-01-2016 18:18
lavrishin, не кипишуй , правильное имя котла вряд ли что даст...
Топикстартер не удосужился ни имя платы дать , ни нормальные фотки...
Хотя тема интересная и нужная. Посмотрим отчет ZX-ruban в конечном итоге...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел MIRA FF подключение на столе
  • Chaffoteaux & Maury MIRA MX2 24CF подключение на столе
  • Котел Baxi slim плата Simens LMU33.201С подключение на столе
  • Котел Mira MX2 24 FF ошибка E03
  • Котел Chaffoteaux&Maury Mira 24 СF: электроды
  • Котел MIRA MX2 24 FF работает только в режиме ГВС
