Котел Mira MX2 24 FF ошибка E03
Alex594
23-09-2015 09:06
Всем привет, столкнулся с такой проблемой. котел Mira MX2 24 FF при старте котла выходит ошибка E03 затем A03, ошибка A03 это ошибка блока розжига а вот E03 никак нигде не могу найти что за ошибка, думаю проблема связана только с кодом E03 если её устранить то и розжиг заработает. Может кто знает что это за ошибка E03???
Нестор
23-09-2015 09:22
Alex594, название котла точно указано? Mira MX2 24 FF индикация светодиодная была---ни каких А и Е......
Alex594
23-09-2015 09:30
Название точное с шильдика котла MX2 Comfort 24 FF индикация на ЖК дисплее
Нестор
23-09-2015 09:32
ну дык---надо и писАть что Comfort.....котлы то разные.....
Alex594
23-09-2015 09:33
Нестор есть по нему мануал?
Gaz
23-09-2015 09:36
А ты ничего не путаешь?
P.S. Пока писал - разобрались...
Нестор
23-09-2015 09:36
Alex594 писал:
.........полон интернет улыбка
Alex594
23-09-2015 09:39
нет не путаю в этом то вся и загвоздка что интерфей такой же как у Mira Green
Добавлено 23-09-2015 09:41
в том то и деле в том мануале который имеется нет описания кода ошибки E03
Добавлено 23-09-2015 09:57
Народ у кого какие соображения по этому поводу????
Gaz
23-09-2015 10:32
Alex594, думаю что это что-то из этой серии:
Смотри цепь ионизации...
Alex594
23-09-2015 11:01
ОК спасибо за наводку проверю отпишусь
lavrishin
23-09-2015 17:14
Alex594,
Ходи этот сторона http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486 .
И научись корректно называть модель аппарата при создании темы.
Морда котла такая как на картинке?
Alex594
24-09-2015 09:17
Да морда такая как на картинке, Название точное с шильдика котла MX2 Comfort 24 FF.
Проблема найдена и устранена, спасибо Gaz за наводку.
В общем ситуация следующая, провод электрода розжига немного подгорел требует замены (запчасть заказал) пока временно поменял местами розжиг и датчик ионизации, все работает.
Всем спасибо!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Mira MX2 24 FF ошибка E03
  • Котел Chaffoteaux&Maury Mira 24 СF непонятная ошибка.
  • Котел MIRA FF подключение на столе
  • Котел MIRA MX2 24 FF работает только в режиме ГВС
  • Котел Chaffoteaux&Maury Mira 24 СF: электроды
  • Котел Chaffoteaux&Maury Mira 24 CF Плата управления баги
