Котел MORA 5124 . Не работает в режиме отопления
denis123
Гость 193.27.*.*
18-10-2008 21:41
котел мора 5124 нет подачи газа на горелки в режиме отопления при этом не хороший треск в газовой арматуре в режиме лето воду греет.заране спасибо.
mrh2030
19-10-2008 06:02
Треcк при подготовке ГВ не проявляется?
denis123
Гость 193.27.*.*
19-10-2008 11:00
треска приподготовке ГВ нет.похоже это гудит сердечник в верхнем клапане на газовой арматуре SIT 824
mrh2030
20-10-2008 02:15
Возможно не срабатывает датчик протока ОВ. Надо его снять, вынув фиксатор и на короткое время замкнуть вручную (например спичкой). Если котел заработает, значит причина в слабом протоке ОВ. Осторожно, на датчиках 220в.
denis123
Гость 193.27.*.*
20-10-2008 13:25
поменял симистор включающий гудящий клапан и как бабка пошептала.ВСЕМ СПАСИБО!!!
Chuzov
04-10-2009 22:50
Такая же история .
Котел мора 5124,плата 00011 . В режиме лето воду греет. В режиме отопления когда регулятор температуры на 1\2 все нормально на Эл. Магнитный клапан с семистора подаётся около 100 В пламя горелки горит в половину от полного. Стоит повернуть регулятор температуры чуть далее семистор выдаёт 150 В пламя горелки увеличивается Эл. Магнитный клапан начинает дребезжать пламя горелки гаснет
Семистор TY3 MAC 97 A8 в нашем городе быстро не найду . Мерил на PV простым тестером при подключенном Эл. Магнитном клапане .Эл Магнитный Клапан разбирал Катушка не в обрыве регулеровки сердечника тоже ничего не дают клапан либо не срабатывает либо уходит в дребезг
Буду благодарен любым советам
ALEKS_R
04-10-2009 23:19
Chuzov, читай правила форума - не задавай вопросы в чужой теме! Есть необходимость - открывай свою, но тоже только по правилам http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486 .
Chuzov
05-10-2009 18:47
Извиняюсь думал похожая причина .
Перенес .
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2174209#2174209
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел MORA 5124 . Не работает в режиме отопления
  • Котел MORA 5124 . Дребезжит Эл.Магнитный клапан отопления
  • Котел MORA 5124 распознать элементы
  • Газовый котел Mora 5124 завис!!!
  • Котел novatec АГД-26-1-С-д.в режиме отопления не отлючается
