Sash49 Новичок Сообщения: 16
Прошу помощи. Котел работает при напряжении свыше 220 вольт.Стоит стабилизатор Но он иногда выдает меньше 220 и тогда начинает срабатывать реле, щелкает часто.Котел пыхает. Добавляю напряжение 222 и выше котел начинает работать нормально. Всего навсего надо добавить 2 вольта, чтобы он работал , но не будешь стоять над ним и в ручную добавлять напряжение. Раньше при падении напряжения до 210 было все нормально. |
Александр Лебедь Гость 37.115.*.*
Sash49, это твой котел. Готового решения никто не выдаст. Единственное, если дымоходный котел "пыхает" пламенем при понижении напряжения - плата 100%. Не советую, самостоятельно, пытаться решить тему в газоопасном оборудовании, тем-более эту. В Екатеринбурге, я думаю, достаточно специалистов. По горячему водоснабжению тоже - "пыхает"?
Эта проблема приходит постепенно. И проще ее было решить в теплое время года. Сейчас сервис более загружен и дороже. А проблема развивается. И 240В будет мало. |
Котел мой. Стараюсь разбираться самостоятельно . Буду смотреть плату . Горячее водоснабжение не включал. Быстрей всего или семистор или кондеры подсели. |
Решай, отписывайся. Имей возможность купить, срочно, новую плату. Зима приходит неожиданно. |
Завтра буду пробовать менять электролиты. С6 можно заменить обыкновенным бумажным? |
lavrishin Участник Сообщения: 3131
| Sash49 писал: | | ...Котел работает при напряжении свыше 220 вольт....начинает срабатывать реле, щелкает часто.... |
А когда там на плате появилось хоть одно реле, извините? Хотя платы были не одинакового исполнения... Может быть щелкает не реле, а что-то иное?
Емкость С6 = 0,68 мкФ х 275 В менять не пробовал? |
Плата такая как на средней картинке. |
| Sash49 писал: | | Плата такая как на средней картинке. |
И там есть реле?  |
Нет. щелкает исполнительный механизм не знаю как его правильно назвать . И начинают пыхать горелки .И трещит. |
Leo140969 Участник Сообщения: 248
Sash49 , неполное открывание симистора из-за подсадки по 5 V. Слушай Лавришина, меняй 0.68 мкф. |
Менял С6 ставил и 0.47 и паралелил с еще одним на 0.47 и проверил свой старый, менял оба электролита ничего не изменилось, убираеш всего 1-2 вольта от 220 вольт начинает счелкать и горелки начинают то включаться то отключаться, выше 220 прекрасно все работает Выставил сейчас автотрансформатором 230, но побаиваюсь что ночью будет больше 245.
Добавлено 12-11-2014 11:52
Большая просьба ко всем ,у каго есть схемка этой платы скиньте пожалуйста в личку или сюда.
Добавлено 12-11-2014 11:53
У меня плата с двумя электролитами. |
Sash49, проверь 5 вольт под нагрузкой и без. Четырёхконтактный клеммник - крайние выводы. Воткни другой термодатчик или хотя бы резистор 10 кило. Запитай другим шнуром с другой розетки. Проверь пятивольтовый стабилитрон. Боюсь, схема слишком сложная, чтобы её здесь выкладывать. |
| Sash49 писал: | | ... Большая просьба ко всем ,у каго есть схемка этой платы скиньте пожалуйста в личку или сюда. ... |
Схема нарисована уже несколько лет назад.
Сам-то рисовать не пробовал? Там всего-то 3 детали в 5 рядов...
Контакт со специалистом в Екатеринбурге искать? |
Leo. Спасибо. Тоже думаю виноват термодатчик. Попробовал включить горячую воду все прекрасно работает и при 205 вольтах горелки нормально работают.Схему здесь искал с самого начала форума не нашел. Пока найду термодатчик, можно поставить терморезистор на 10к ? |
Если регулятором устанавливаю работу горелок в пол силы, то есть уменьшаю нагрев , то котел работает и при 205 вольтах. Но тогда вода в отоплении долго нагревается. |
Замерил напряжение на термодатчике, под нагрузкой наибольшее выдает 2.7в- 2.8в .При 3 вольтах начинает нормально работать. Без нагрузки 3.8-3.9 вольт. 5 в не получается. Прозвонил стабилитроны и диоды нормальные. Leo140969 где еще копать.? |
Правильно ли я думаю ч то какой то стабилитрон поплыл? Если можно подскажите имя этого стабилетрона .Какой можно поставить. Номер на схеме. |
Стабилитрон - стекло. Номер не помню. 5.1 в, Иногда менял на 5.6 в. И ещё: стабилитроны не прозванивают, а выпаивают и проверяют под напряжением, если нет специального прибора. |
| Leo140969 писал: | | Стабилитрон - стекло. Номер не помню. 5.1 в, Иногда менял на 5.6 в. ... | Родной стабилитрон 5,6 В. Как-то так... Картинку редактировать некогда... |
Поставил стабилитрон на 5.1 ничего не изменилось.Что пробовать менять семистор? |
Решил заменить еще раз C6 поставил К73 на 0.47мкф 630 в ,и все заработало! Ребята БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем за подсказки. А то наши сервесмены ковыряться не хотят а говорят давай поменяем плату а она 7000т стоит да еще за работу возьмут, пол котла получается. А на плате деталей на 100руб. Хотелось бы еще полную схемку иметь на будующее сам не умею рисовать.
Добавлено 13-11-2014 17:23
Я почему то всегда считал что нет смысла покупать новую машину если пепельница полная или колесо спустило .Еще раз всем спасибо . тему можно закрыть. Если все таки у кого есть схемка вышлете. |
sergey 73 Участник Сообщения: 1877
Sash49, Извини, но плохо быть деревянным Давно б всё работало. |
Ты не прав . Я по совету писал уже что менял этот кондер и ничего не изменялось видимо и новый был с браком хотя по прибору работал. |
| Александр Лебедь писал: | | Решай, отписывайся. Имей возможность купить, срочно, новую плату. Зима приходит неожиданно. |
Тебе выдали парни готовое решение, но ты не сумел им воспользоваться. У меня есть вопросы к парням. Не надо копать плату. Видно, кто ты, невооруженным глазом. Вызывай сервис. Или соседи взлетят от взрыва вместе с тобой.
Убедил? |
А я вот прочитал все твои рекомендации и понял Что Ты Самый Умный . А вот ребятам еще раз спасибо. |
Sash49, некрасиво уходишь. Котел гавкнется, а тебе аукнется. Я толстокожий и помогу, если что. Но подумаю. А ребята подумают. И не забудь галочку поставить внизу "решено".
Поверьте, парни - это колхоз. Не нарывайтесь.
К сему моменту тема должна была быть решена. ФСБ, или ФБР? Шутка! |
Нет красиво уйду. Я видимо у тебя отобрал левак. Не думаю что от платы может котел накрыться. А покупать за бешенные деньги эту плату я пока не могу. Лучше уж подкоплю и куплю новый котел. |
Sash49, ты некорректно ответил. Я тоже. Я-же сказал, что я толстокожий. Я не обижаюсь на выпады. Положено.. Я не знаю кто ты. Левака у меня нет. Твой котел. Проблема. Давай решать тему без закидонов. Честно. Помогу. |
Спасибо. Я стараюсь все делать своими руками.Ведь приятно когда что то получается. Если не получается обращаюсь за помощью .Теперь вот с подсказками ребят понял принцип управления котлом. Если что будет не получаться обращусь к тебе. |
