Андрюха Бух Участник Сообщения: 235
Здравствуйте коллеги,непонятки с котлом Гелиос А-30ТТ ,опыта по данной модели нет.
В режиме ЛЕТО все работает,модулирует и видит пламя,нагревает воду.
В режиме ЗИМА включается насос,турбина зажигается пламя и через 2-3 секунды гаснет ,ошибку при этом не выдает.
Плата стоит нового образца(без кнопки сервисной)
Кто с этими котлами дружит помогите.
Добавлено 14-12-2016 21:07
плата такая
Добавлено 14-12-2016 21:13
Еще непонятно,в букваре написано,что усилителя сигнала не должно быть,а в котле он стоит??? |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3424
задание СО ? теплый пол ? факт СО ?
Добавлено 14-12-2016 22:16
параметры в серв. меню ? |
| Konstantin_18 писал: | | параметры в серв. меню ? |
Плата модернизированная,кнопки для входа в сервис нет,как войти в сервис??? |
lavrishin Участник Сообщения: 3126
| Андрюха Бух писал: | | ...В режиме ЗИМА включается насос,турбина зажигается пламя и через 2-3 секунды гаснет ,ошибку при этом не выдает.... |
У меня подобное было на таком же котле. Отгнила перемычка комнатного терморегулятора и барахлило одно из реле именно на такой плате.
Посмотри свою почту для интереса...
Настройки начинаются со стр. 27 документа... |
| lavrishin писал: | | Настройки начинаются со стр. 27 документа... |
У меня всего 23 стр документ,киньте пожалуйста если есть.
Релюхи уже смотрю... |
Это плата старого образца. Настройки крутилками. Усилитель сигнала нужен.
Добавлено 15-12-2016 09:40
NTC = 50K
факт. температуру показывает правильно ? |
| Konstantin_18 писал: | NTC = 50K
Да темпиратуру показывает правильно,датчики оба подкидывал новые(от солли подошли)
lavrishin,
спасибо,почту получил,очень подробная инфа.
Поеду на котел плату ставить,отпишусь позже... |
Поставил плату в котел,все работает,немного подстроил минимум по букварю.
lavrishin, огромное спасибо,действительно перемычка комнатного термостата оказалась не надежной(нарушен контакт),релюхи оказались все исправны.
Ребята с удовольствием выпил бы с вами коньячку... |
...Ребята с удовольствием выпил бы с вами коньячку... |
"... Заходи, если что..." - цитата из украинского народного мультика "Жил-был пёс"
Удачи, однако, дядя Андрей !!!! |
