Котел Chaffoteaux&Maury Mira 24 СF непонятная ошибка.
Vasm
12-10-2012 21:20
Всем привет.
принесли плату с состоянием :при включении-горит 40,70 и 80.по мануалу такого кода нету.После сброса все светодиоды загораются.прощёлкивает реле насоса на пол секунды (и выкл) и снова 40.70.80. и красная.Раздобыл на 5 минут плату с донора-вываливает в ошибку 30-отсутствие связи с основной платой.Прочесть содержимое 93с46 не разрешили. ухмылка в родной FF-ки и ничего не пишется Замешательство Питание в норме.транзисторы диоды попрозванивал все.Не попадались раньше такие платы...
Будут какие нибудь стоящие подсказки?
Спасибо !
P.S.раздобыть информацию после чего такое случилось с котлом пока не удалось.
smd55
12-10-2012 22:27
Vasm
Прочитай учеб.пособие на Мira в файлообменике есть эта ошибка,правда по моему на FF.
Добавлено 12-10-2012 22:35
Извиняюсь не в ту степь послал ,нет там такой индикации,
lavrishin
13-10-2012 22:02
Vasm,
Посмотри картинку...
ЭлектронщикАндрюха
16-10-2012 01:38
lavrishin писал:
Vasm,
Совершенно верно. Кодировка ошибок Mira и Elexia совпадает. Только в паспорте Mira таблицу ошибок почему-то сократили. Поэтому проблема в датчике перегрева, расположенном в аккурат над NTC датчиком температуры подачи, слева на патрубке первичного теплообменника. Ну или в проводах и разъемах.
Vasm
22-10-2012 09:42
ЭлектронщикАндрюха, lavrishin, стопудово
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Chaffoteaux&Maury Mira 24 СF непонятная ошибка.
  • Котел Chaffoteaux&Maury Mira 24 СF: электроды
  • Котел Chaffoteaux&Maury Mira 24 CF Плата управления баги
  • Котел Chaffoteaux & Maury MX2 comfort 24 FF ошибка A03
  • Chaffoteaux & Maury Mira 24 FF резисторы управления?
  • Chaffoteaux & Maury MIRA CF неисправен расширительный ба
