Chaffoteaux & Maury MIRA MX2 24CF подключение на столе
ZX-ruban
03-09-2014 09:13
MIRA MX2 24CF нет розжига, подключил на столе, на плате управления мигают светодиоды D9, D6, D5 в мануале такой комбинации нет недовольство, огорчение , может я не правильно подключил, как правильно считать нумирацию разъема...
Нестор
03-09-2014 09:45
ZX-ruban, я так понимаю---о разъеме "А" вопрос? -счет этого разъема ---с права налево. нижний ряд --нечетные пины. верхний ряд---четные. смотрим на плату со стороны деталей. ---как в мануале плата расположена.
ZX-ruban
04-09-2014 07:18
В мануале слева на право .....
Нестор
04-09-2014 07:58
ZX-ruban, в мануале----""мама"" . которая на котле и повернута пинами к тебе улыбка а я тебе толкую про "папу" на плате .... улыбка
lavrishin
04-09-2014 09:08
ZX-ruban,
Посмотри картинку. Может быть поможет....
ZX-ruban
04-09-2014 09:20
Пасматрел, не памагло, старым стал, моцг высох, кто-нить ткните на фото кде 1 пин.
lavrishin
04-09-2014 12:09
ZX-ruban писал:
... моцг высох, кто-нить ткните на фото кде 1 пин.
На плату смотреть внимательно не пробовал? ]Если глаза не высохли , то увидишь... Удачи !!! Посмотри внимательно на плату - всё увидишь сам...
Там около разъёма есть метка начала счета. Возьми глаза в зубы...
ZX-ruban
04-09-2014 12:45
lavrishin писал:
Уффффф... еле нашел, пришлось брать глаза в зубы.
Ладно, вопрос с разъемом решили, что делать с ошибкой...
lavrishin
04-09-2014 13:04
[quote="ZX-ruban"]
lavrishin писал:
... что делать с ошибкой...
Обычно в таких случаях приличные люди стреляются... помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Пороюсь, однако...
sa-sha
04-09-2014 13:15
ZX-ruban, Отталкивайся от электрода ионизации, и от земляных клем, и еще - нтс одним концом на минусе, тестер в руки и вперед!
Devorabee
04-09-2014 13:21
ZX-ruban, Расключил правильно и ошибка не ушла? Может ошибка от того что обвязка не корректна.
ZX-ruban
04-09-2014 14:18
Devorabee писал:
Нууу, вроде, как то, с самого начала было правильно подключен, странно все это....
Devorabee
04-09-2014 20:53
ZX-ruban, Если с обвязкой все, тогда Д10 от ионизации первый это 30 градусов, тогда Д9 Д6 Д5 - 40,70,80.
На миру такой индикации нет. Но у производителя есть другие модели, и индикация наверное остается приблизительно одинаковой и сквозной на всех моделях для унификации (типа как у валянка) А у элексии кажется индикация есть - Контакты датчика перегрева разомкнуты, на термисторе отопления нормальная температура. может аналогия и из пальца...., но.
Просвяти насчет СФ - это дымак кажется. Что между 13 и 14 ногой разема?
ZX-ruban
05-09-2014 08:58
Ну вот напруга на разъеме относительно нуля
Нестор
05-09-2014 10:43
ZX-ruban, перемычки по схеме обвязки---15-17 и 16-18 --датчики тяги и перегрева......по твоей таблице---15-16 и 17-18---неправильно. однако обвязываешь
ZX-ruban
05-09-2014 11:59
Неааа, насяяаальниикаа, чукча праавильна напаялама, 15-17 и 16-18 этама таблицама такама палусилася....
lavrishin
05-09-2014 13:59
ZX-ruban,
Посмотри картинку для варианта FF...
Devorabee
05-09-2014 14:11
ZX-ruban, И естественно 1 и 2 пин считаешь от комнатного термостата?
lavrishin
05-09-2014 14:33
ZX-ruban писал:
... мигают светодиоды D9, D6, D5 ...
Наверное я еще не дорос до такой премудрости. Что такое D9, D6, D5 мне надо посмотреть вживую или на фото панели управления, извините... По-людски назвать индикацию вера не позволяет или мы ещё не доросли до Вашего уровня компетенции???
Картинку посмотри и ткни пальцем в индикацию...
Свечение светодиодов D6 и D5 = неопознанное пламя. Кнопку "RESET" нажимать не пробовал?
ZX-ruban
08-09-2014 08:45
lavrishin писал:
40, 70, 80 градусов, "RESET" нажимал не помогает недовольство, огорчение
shrank
08-09-2014 13:36
ZX-ruban, тут похожее обсуждали:
http://monitor.net.ru/forum/chaffoteaux-maury-mira-24-f-info-443000.ht ...
Devorabee
08-09-2014 22:46
shrank, стопудово про что я писал выше.
ZX-ruban
09-09-2014 08:32
Пытаюсь скачать ман на elexia а меня выкидывает вот сюда http://fo.metincom.net/uploads/4ab7a2ba00c82c5d09617685194d7f9a.rar печалько недовольство, огорчение
shrank
09-09-2014 12:53
ZX-ruban, У меня треть всех закачек кидает туда же. недовольство, огорчение
ZX-ruban
10-09-2014 15:40
Тему закрываю, ибо заказчик забрал плату недовольство, огорчение ...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Chaffoteaux & Maury MIRA MX2 24CF подключение на столе
  • Котел Chaffoteaux&Maury Mira 24 СF: электроды
  • Chaffoteaux & Maury MIRA CF неисправен расширительный ба
  • Chaffoteaux & Maury MIRA CF предохранительный клапан (СО
  • Chaffoteaux & Maury Mira 24 FF резисторы управления?
  • Chaffoteaux&Maury mira номинал резистора R206
