Котел Baxi slim плата Simens LMU33.201С подключение на столе
zolta
13-12-2017 23:09
Уважаемые форумчане, пришла в ремонт плата Simens LMU33.201С149 Проц CU02.14(D78F9177A), NEC7450208240, NEC7450208230.оптопарыCNY17-3, LM258. Диагноз не видит пламя. Реле К3 по каким то причинам было снято. Схемку определения пламени разрисовал. С13-убит. Котел очень далеко. На руках голая плата, Разъемы: А4 - переключатель режимов.А8-не подключен (N/C). А11-N/C.А5 1,3- NTC-10kom.2,4-вых на клемную коробку нарисован резистор-номинал??? (просится 10ком) 7,8- перемычка 9,10 кат.модуляции. А10-1,3-перемычка
А1-газ.клапан и ВВ катушка А2 1,2 3,4 6,7,8 -перемычки. А3 2,4-перемычка. По марксу кажется так
просьба подсказать нет ли каких нюансов при подключении на столе. С платой сталкиваюсь впервые. С уважением.
wasilis
14-12-2017 03:17
zolta писал:
(просится 10ком) .
я так и ставил, остальное по схеме
zolta
15-12-2017 22:43
СПС.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Baxi slim плата Simens LMU33.201С подключение на столе
  • Baxi slim, плата Siemens LMU33. Что крутить для снижения мощ
  • BAXI SLIM 1.230I подключение на столе.
  • BAXI Slim странная индикация ошибки платы LMU33.201A149
  • подключить на столе Baxi slim
  • Baxi slim как должна вести себя на столе?
