Котел Mira 24 СF уменьшается напор воды при нагреве на треть
zgl28
04-05-2009 13:46
Здравствуйте!!!! Хочу спросить у спецов, в чём дело. Котлу Сhaffoteaux&Maury Mira 24 СF три года, раз в год промывка соляной кислотой. Но в последнее время возникла проблема:при включении режима ГВС, после прогрева воды уменьшается выходной напор горячей воды на треть. После выключения нагрева воды и её охлаждения-напор воды становится нормальным. Трёхходовой кран работает. Раньше этой проблемы за котлом не замечал.
Помогите, посоветуйте дельным советом, пожалуйста.
Энерго-сервис
05-05-2009 10:10
причем здесь напор воды и трех ходовой кран?
Может гдето заужается проход например ризиновая прокладка розбухать.
Напиши в профиле откуда Вы.
И что вы моете раз в год кислотой?
zgl28
05-05-2009 16:01
Кислотой промывается основной теплообменник и теплообменник ГВС.
Victor2909
05-05-2009 16:07
zgl28, промывай теплообменник ГВС и желательно бустером,а не наливным способом.
zgl28
05-05-2009 16:13
Теплообмепнники промывают с помощью эл.насоса в течение 50 мин.
Добавлено 05-05-2009 15:20
Если бы теплообменник ГВС был бы засорен, то напор воды был бы всегда недостаточным, а у меня только когда вода нагревается, с холодной водой из ГВС проблем нет!!!
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
05-05-2009 17:02
zgl28, тоесть: когда котёл выключен, то при открытии крана горячей воды напор идёт нормальный, и постоянный. Когда котёл включён то при открытии горячей воды напор на 1/3 всего .
У меня был случай тоже грешили на теплообменник, оказалось трубы для горячей воды были оцинковаными, как итог труба в 1/2 дюйма заросла почти полностью(осталось отверстие 1/4 от диаметра трубы. При открытии крана горячей воды изначально (5 сек) напор был нормальным, а потом его вобще почти не было, котлу было около 5 лет.
P.S. У вас случаем не похожая ситуация?улыбка
zgl28
05-05-2009 17:56
Трубы у меня металлопластиковые им как и котлу--почти три года от роду улыбка
Добавлено 05-05-2009 17:01
Я как понимаю, если открыть кран горячей воды (без нагрева), то вода идёт по тому же пути, что и при нагреве, т.е. через теплообменник ГВС, значит причина не в теплообменнике. А когда нагревается, идёт расширение чего-то, что и перекрывает проток воды. Вот только что есть проблема. Может при нагреве трёхходовой кран не совсем переключается?????????????
lavrishin
05-05-2009 20:08
zgl28,
Ограничитель протока удалить не пробовал?
Taran
05-05-2009 20:23
zgl28 писал:
... Может при нагреве трёхходовой кран не совсем переключается?????????????
Про 3-х ходовой уже писали. Повторю, что он стоит в первичном контуре и на проток во вторичном никак не влияет.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
05-05-2009 20:24
инструкция на котёл под позицией 13 и 20 я там увидел два датчика протока контура ГВС, а на странице 11 говориться о каком то регуляторе расхода воды ГВС и приведины способы его настройки.
Думаю что один из выше описаных датчиков под номером или 13 или 20 и есть этот регулятор расхода воды(его надо посмотреть и попробывать в настройках поковыряться).
lavrishin
05-05-2009 20:39
Честно говоря, я видел там только один ограничитель протока.
kipia
06-05-2009 11:11
zgl28, а что значит "уменьшается напор воды при нагреве на треть"? Расход воды измерить надо, он какой? Если 8 л в минуту нет, надо проверить состояние ограничителя и фильтра ГВС (см. картинку от lavrishin)
zgl28
06-05-2009 17:26
kipia, Я же писал, если без нагрева, то всё отлично, тока нагревается вода, напор падает, когда вода остывает(холодная)-напор возвращается в исходный, т.е. нормальный. Если бы фильтр ГВС был засорен, то напор был бы слабее как при нагреве, так и без нагрева
Добавлено 06-05-2009 16:39
КоВлИг, Датчики протока ГВС сигнализируют о наличии протока или он есть или его совсем нет, тогда геркон не даст команду на нагрев воды. У меня же проток есть, геркон даёт команду на нагев. Тока напор падает (и куда он девается при нагреве--не понятно).
Винни Пух
06-05-2009 17:54
Открути выход горячей воды от котла и попробуй процедуру. Может под воздействием температуры с металлопластиком косяк происходит.
lavrishin
06-05-2009 18:24
Полагаю, что следует удалить ограничитель протока и хорошенько промыть вторичный теплообменник.
Victor2909
06-05-2009 21:39
lavrishin, Саша,думаю ограничитель протока не стоит удалять,а промыть еще раз теплообменник или трубы ГВС от котла и до смесителя(при нагревании что-то расширяется и перекрывает проток ГВС).
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
06-05-2009 21:45
zgl28, КоВлИг, Датчики протока ГВС сигнализируют о наличии протока или он есть или его совсем нет, тогда геркон не даст команду на нагрев воды. У меня же проток есть, геркон даёт команду на нагев. Тока напор падает (и куда он девается при нагреве--не понятно).
Ключевое слово датчики. Зачем там 2 датчика протока???? почему на гидравлической схеме указано 2 датчика протока??? Если там 2 датчика, то снимались ли оба, для проверки?
Ярошевский Андрей
06-05-2009 22:29
zgl28, послушай Винни Пуха, думаю он прав, и проблема вне котла.
kipia
06-05-2009 23:00
Чем гадать, проще оценить где именно теряется "напор" последовательно отсоединяя смеситель, выход ГВС котла, выход теплообменника, вход... и т.д. сливая воду через какой-нибудь шланг. А потом уже и причину искать. Я бы так поступил.
zgl28
07-05-2009 22:06
Victor2909, А если я всё-таки удалю ограничитель протока, работа котла не нарушится?????????????
Victor2909
07-05-2009 23:08
zgl28, работа котла не нарушится.Но для чего стоит ограничитель протока? Ограничитель протока стоит для того чтобы его уменьшить если он превышает допустимый.Если вы заметили для котлов разной мощности могут стоять разные ограничители протока(у них даже разный цвет).НО в данном случае не мучай всех непоняткой,а прислушайся к советам более опытных людей и выясни где именно теряется проток воды в котле или в трубопроводе ГВС.
Котловой
Виртуальный
08-05-2009 00:18
Согласен с Victor2909, и посоветую почитать учебник по физике . Может быть тогда вопрос прояснится... улыбка
СвятослаВ
08-05-2009 08:46
Подобная проблема решилось заменой головки на смесителе, с "винтовой" на "полуоборотную".
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Mira 24 СF уменьшается напор воды при нагреве на треть
  • Котел Mira MX2 24 FF ошибка E03
  • Котел MIRA FF подключение на столе
  • Котел Chaffoteaux&Maury Mira 24 СF: электроды
  • Котел Chaffoteaux&Maury Mira 24 СF непонятная ошибка.
  • Котел Chaffoteaux&Maury Mira 24 CF Плата управления баги
