Mischellan1986 Новичок Сообщения: 11
Акустика Microlab M-910 изначально не включалась совсем. Заменил ШИМ-контроллер в импульсном двухполярном источнике +/-5 В, заработала. Индикация есть, переключаются режимы aux/coaxial/optical, регулируется уровень громкости, но в колонках тишина. Аудиопроцессор PT2313L с управлением по I2C. Питание на нем есть 8.6 В, на входе сигнал есть, на выходе нет. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
PT2313L какой же это процессор? Это коммутатор входов вообще-то, оно же и РТ7313. Там же простейшие три УНЧ на TDA2030 и предварительным на МС4558 или LM324. Схема включения практически по даташиту. Чего там делать-то? |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6653
| CYB писал: | | Это коммутатор входов вообще-то |
Что ж ты так её обхаил-то? В ней и регулировки кое-какие по квадратной шине имеются. |
| Доктор писал: | | CYB писал: | | Это коммутатор входов вообще-то |
Что ж ты так её обхаил-то? В ней и регулировки кое-какие по квадратной шине имеются. | Имеются, понимаю, что "аудиопроцессор" звучит гордо, но до процессора РТ-шкам далековато. Основная функция все ранво переключение, может еще 2.0 раскидать на 2.1 и 5.1.
Но тут-то все ясно, если приемника встроенного нет, то в управлении стоит дешифратор от Hitach-Renesas серии R5. Судя по наличию индикации, он работает. А проверить куда девается звук на УНЧах можно и иголкой, где перестало фонить, там и сдохло.  |
На выводах 22, 23, 24, 25 появляется постоянная составляющая 6 В, полезного сигнала нет. Неисправна микросхема или, может быть, I2C не работает? |
Porter Участник Сообщения: 5932
Mischellan1986, А что мешает посмотреть обмен на шинах?
Да и PT2313L видел дохліх пару раз. |
| Porter писал: | Mischellan1986, А что мешает посмотреть обмен на шинах?
Да и PT2313L видел дохліх пару раз. | Китайские автомагнитолы надо делать, тогда и не пару раз увидишь
Добавлено 17-10-2016 11:47
| Mischellan1986 писал: | | На выводах 22, 23, 24, 25 появляется постоянная составляющая 6 В, полезного сигнала нет. Неисправна микросхема или, может быть, I2C не работает? | А что мешает добраться до управления и как минимум пропаять микруху? Где ты будешь брать R5XХХХ или SG16C56(хз какой у тебя вариант в ремонте, зависит от года выпуска) c соответствующей прошивкой, тебе виднее. Они от производителя предпрошитые, поставляются под сборку вендорам, в продаже есть, но с другими прошивками. Менять на чип с другой прошивкой, когда по ногам совпадают, пробовал, нихрена не работает.
Очень часто встречается пайка на плате управления хреновая.
Добавлено 17-10-2016 11:50
ЗЫ У этой модели цепь MUTE отсутствует, все РТ-шка делает. |
