Принесли с диагнозом - не работает. Проверка усилителей и БП ничего не выявила. Только сетевой предохранитель сгорел. Включил, на индикаторе выносного пульта "висит" замок, на пульт и кнопки не реагирует. Вопрос, как это понимать? Есть ли у него функция блокировки или пароля? И как этот замок убрать? Описание утеряно. В инете его не нашел.
Пропаял микросхему и плату выносного пульта и все заработало. Видимо где-то был неконтакт. Проверка усилителей обнаружился другой дефект. При увеличении громкости примерно до половины, выбило сетевой предохранитель. Оказался виноват усилитель (кажется работающиий на фронтальные динамики), он делал КЗ питанию.
Текущий раздел»
Аудиоаппаратура (Ремонт музыкальных центров, магнитол, усилителей и т.д.)
