Акустика MICROLAB X10-D защита
Алексс
28-03-2006 22:39
Принесли эту акустическую систему в рем (5+1 саб около 100вт)
При вкл щёлкает реле (муте) мигает индикатор и всё, светится только подсветка рег громкости.
После осмотра нашел ОДИН взорванный кондёр 0,1мк паралельно выпарямляющему диоду который стоял и всё !
Сами усилители исправны, если отключить Муте, то все усилители работают.
Думаю слетела прошивка 24с02 (стоит под процесором который на панельке), больше грешить не на что , т.к. все напряжения стабилизируются кренками и они выдают все напряжения в норме, всё перепроверил 10 раз.
Или статика или прошивка,
Если не трудно, прошу поделится прошивкой.
Алексс
31-03-2006 23:48
Люди, а кого ВООБЩЕ есть любая прошивка акустики микролаб под С02 ???
Прошу кинуться тем, что есть .
Список форумов» Аудиоаппаратура» Акустика MICROLAB X10-D защита
  • Акустика Microlab M-910 нет звука
  • Акустика 5.1 Microlab A-H500D хрипит
  • Акустика Microlab H-600. На выносном пульте показывает замок
  • Из Microlab H-600 в Microlab H-600D
  • Акустика SVEN HA-350
