faza74bogart Новичок Сообщения: 26
Акустика 5.1 Microlab A-H500D
Симптомы: низкочастотный шум в акустике - высохли электролиты в стабилизаторе предусилка - поменял.
Но при подключении по оптике через все каналы звук с хрипотцой (особенно заметно на речи), по коаксиалу, CD и AUX то же самое (т.е. все цифровые входа).
По аналогу через предусилок всё прекрасно звучит.
Сильно греется проц CS492604-CL (6 Channel Dolby Digital or 6 Channel DTS Decoder), питание 3,3 V на него в норме.
Сдох? |
Crisis Участник Сообщения: 365
CD и AUX разве цифровые?
По аналогу это 5,1 вход который?
Схема в обменнике, но там нет схемы декодера распиши его состав.
на плате должен быть 6-ти канальный коммутатор, может вокруг него поискать? |
Нет, CD и AUX конечно же не цифровые, но проходят обработку и раскладываются либо 2.1, либо 5.1
Да, это аналоговый вход 5.1 тюльпаны
Схемы, выложенные в инете - на вторую ревизию акустики (Microlab H500D)
На плате декодера стоят:
CS4360-KZ (Cirrus) - U8
(Цифро-аналоговые аудиопреобразователи)
CS8415A-CZ (Cirrus) - U13
(96kHz digital audio interface receiver)
c4558 - 5шт.
Операционники
CS5333-KZ (Cirrus) - U7
(24-bit, 96kHz stereo A/D converter)
74HC374D (PHLPS) -U9, U10
(Octal D-type flip-flop; positive edge-trigger; 3-state)
EN29F002NT-70P (EON) - U11
(2 Megabit (256K x 8-bit) flach memory. Speed 70ns. 5.0V +-10% for both read/write operation. Without RESET function)
Микросхема на панельке 40 выв., на наклейке надпись: ML-H500D-322M (пока не успел отклеить, чтоб глянуть маркировку)
Даташиты скачал, буду ещё посмотреть
Похож надо копать около CS8415A-CZ
faza74bogart, мыслей дельных пока нету..
Небольшая рекомендация: проверить на пладе декодера емкости прибором измеряющим ESR.
Говорю это не просто так, попадались платы с половиной дохлых, особенно старадают этим "низкие бочоночки", которые и были замечены на фотке.. |
Юри Забанен  Сообщения: 53
так вот лучше всего менять электролиты на больше вольт-выдержки,у них и габариты по-больше и сохнуть они будут гораздо дольше на несколько лет--пример--50в --ставишь 100;...10вольт--ставишь 50;...5вольт--ставишь10 и т.д.В микрофарадах можно ставить с погрешностью от 10 до 100 микрофарад,то-есть--если 10,то можно 20,если 100,то можно 200.А сам динамик отдельно проверял или нет..отпишись..интересно...подключи его к другому какому нибудь проигрывателю, заведомо зная,что он нормально воспроизводит и проверь на хрипоту.Удачи.  |
| Crisis писал: | faza74bogart, мыслей дельных пока нету..
Вчера посидел, покопался
тоже пришёл к выводу замены конденсаторов.
Причём заметил интересную вещь: чем дольше слушаешь музыку или смотришь фильм, тем меньше становятся хрипы.
Вечером вчера уснул, а доча допоздна смотрела фильм. Утром проснулся - акустика включена, включил с DVD фильм - хрипы на грани слышимости.
Добавлено 26-10-2009 19:50
| Юри писал: | так вот лучше всего менять электролиты на больше вольт-выдержки,у них и габариты по-больше и сохнуть они будут гораздо дольше на несколько лет
Там стоят 50-ти вольтовые, куда выше то?
Я же писал:
1. акустика напрямую к компу (3 джека 3,5 на 6 тюльпанов) - звук отличный,
2. аналоговый вход 5.1, акустика через через предусилок - звук отличный
3. цифровой вход (оптика либо коаксиал) через предусилок - хрипы во ВСЕХ колонках
Вывод: копать в плате декодера |
Заменил конденсаторы 3,3мкф 50В, отмеченные на фото красным кружком - проблема решена
Ну а излишнюю горячность процессора решил как показано красной стрелкой - наклеил на него с помощью термоклея радиатор.
Всем С П А С И Б О ! |
LIC333 Гость 93.88.*.*
Заменил конденсаторы 3,3мкф 50В хрип остался (т.е. на всех цифровых входах) |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7838
И что? Будешь менять всё что будут менять в темах по этому аппарату? Тему свою открой для начала. |
Morfiuss Новичок Сообщения: 4
[quote="faza74bogart"]
Выложи фото снова, пожалуйста. Их удалили. |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3970
Morfiuss, | CYB писал: | | Будешь менять всё что будут менять в темах по этому аппарату? |
Ты дату темы видел?Для тебя специально фотки хранятся надо думать.  |
У меня та же плата декодера неисправна.
Симптомы: Периодическое пропадание звука. Причем первые 2 мин. работает нормально. А потом начинает то пропадать, то появляться. Хаотично. Плату декодера нашел только подключение http://www.enbia.com/?product_detail&ID=5 Там внизу 1-й мануал в PDF,там схема.
На вход LIN (разъем J2) поступает сигнал от приемника, на выходе FL(разъем J4) он период. пропадает
Добавлено 22-05-2011 09:11
Думаю надо копать: 1. Питание общих цепей платы декодера. (электролиты)
2. И вокруг общих микросхем декодера (электролиты)
Вот бы схемку этого декодера? Может у кого есть?
Добавлено 22-05-2011 09:13
Коаксиал, оптика, приемник - одинаково пропадает звук. |
Вообщем на плате декодера есть стабилизатор AMS1117 на 3,3V. На входе 5В как положено, а на выходе (измерял тестером) работает при 3 вольтах, потом скачок до положенных 3,3 и звук пропадает. Сунулся осцилографом, вообщем там синусоида на уровне 2,5 вольт с амплитудой 0,5 вольта. Заказал AMS1117 буду менять. Отпишусь потом. |
Поменял стабилизатор AMS1117 все работает!!! |
