Акустика 5.1 (Hyundai HAS6003) - нет звука
Enjoi
29-07-2017 16:33
Здравствуйте, имеется акустика 5.1 производства Hyundai H-HAS6003
Симптомы: сначала не работал дисплей (пульт и кнопки на панели работали), после начал иногда издаваться гул из всех колонок, позже звук вообще пропал.
Поиски поломки: Визуально на плате все отлично. Проверено напряжение с трансформатора ~ +15,7 и ~ -15,8 В. Напряжение на входе регулятора напряжения 7805 ~ 15,7 на выходе: 5 В. На регуляторе 7809: вход ~ 15,6, выход 9 В.Проверка с выпайкой всех диодов - норма. Заменены все электролитические конденсаторы (согласно номиналам старых). При простое на усилителях TDA2030A напряжения нет.
На данный момент: В колонках никакого шума, когда включается сабвуфер реагирует, дисплей работает, но звука нет. Когда нажимаются кнопки + или - при каждом нажатии слышно "пик" в фронтальных колонках. Усилитель TDA2030A, на фронтальных колонках выпаивались, но звук на других каналах не появился.
Прошу помощи в подсказке что еще посмотреть.
aristak
29-07-2017 21:09
Enjoi писал:
А схема не поможет ? http://remont-aud.net/load/audio/201-1-0-786 голливудская улыбка
Enjoi
30-07-2017 23:47
aristak писал:
Enjoi писал:
Поможет наверное, но регистрация на сайте не простая.
Из сегодняшнего: Были проверены все резисторы. Проверено питание, на платы PT2323 и PT2322 приходит 9 вольт, на их входах и выходах колонок половина от питания (~4.5 В) потом эти 4.5 идут на 1-ю ногу TDA2030.
При касании пальцем контактов на плате сабфувер реагирует, когда касаешся входящего аудиопровода - никакой реакции. При добавлении звука по пережнему на фронтальных колонках произносится "пик". Есть подозрения что неисправен процесор PT2322, потому что больше не представляю что может быть.
Leha
31-07-2017 12:15
Enjoi писал:
а что бы развеять подозрения достаточно взять осциллограф и пройтись по радиотракту!
Enjoi
31-07-2017 23:25
Leha писал:
Enjoi писал:
Аудио вход заканчивается на входе плате PT2323 дальше глухо, обмен данными даных плат идет с передней панели, процесор имеет кустарную маркировку JS8F71D. И как теперь оказалось, подобная проблема уже была на данном форуме: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251984&postdays=0& ...
К сожалению, нет осцилографа чтобы удостовериться в обмене данными по шине.
Leha
31-07-2017 23:38
Enjoi писал:
и как это было определено, если
Enjoi писал:
aristak
31-07-2017 23:59
Enjoi писал:
Я так и не понял может не Русский по этому голливудская улыбка питания есть или нет на 5-ую ножку TDA2030A есть питания ?
Enjoi писал:
нет осцилографа
А наушников тоже нет ?
CYB
01-08-2017 06:46
Вообще странно что на 2030 нет питания, обычно не парятся, сразу с питателя и подают, смысла в коммутации его немного.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Акустика 5.1 (Hyundai HAS6003) - нет звука
  • Акустика Microlab M-910 нет звука
  • Активная акустика SPне работает регулеровка звука
  • автомагнитола HYUNDAI H-CDM 8056 нет звука
  • CD/MP3 магнитола Hyundai h-cdm8062-нет регулировки звука
  • Акустика 5,1 JetBalance JB-641
