Котел microgenus 23mi нет поджига и подачи газа в реж ГВС
nikuzkin
26-07-2011 16:52
Здравствуйте.
Котел Aricton microgenus 23mi. Отопление работает с нормально: поджигает и держит температуру в системе, но не работает ГВС в режиме "лето": запускается насос, искра не проскакивает, газ не подается. Через 40 сек насос отключается, загорается светодиод аварийного отключения.
После тщательной проверки НТС датчики и протока воды работают нормально. Не работает прессостат на трехвходовом клапане. Двигатель клапана работает нормально. Когда в цикле включения ГВС приподношу магнит к геркону трехвходового клапана, то срабатывает система поджига, подачи газа в горелку, загорается нормальное пламя.
Предполагаю, что прохудилась одна из резиновых прокладок 3-х входового клапана перекрывающих протоки или засорились каналы трехвхожового клапана к прессостату, но у меня возникла проблема : НЕ МОГУ ВЫНУТЬ КАТРИДЖ С ТРЕХВХОДОВОГО КЛАПАНА.
Подскажите пожалуйста как вынуть катридж чтобы заменить в нем резиновые прокладки
jvolfss
Молодой дед
26-07-2011 17:31
nikuzkin писал:
шок
Подсказываю.
Руки у тебя имеются? Вот ими и вынимай катридж! Или вызови того у кого руки на месте и знает как вынимать.
Или тебе пошаговую инструкцию от производителя нужно? Так её нет и никогда не было. рёв в три ручья
nikuzkin
26-07-2011 17:41
Позвольте предположить, что катридж вынимают не руками, а инструментом. Вопрос касается характеристики инструмента...
Инструкцию не нужно, нужен ответ на вопрос, но подойдет и подсказка в виде ответов на любой из вопросов: на резьбе зафиксирован катридж (ЛЕВАЯ/ПРАВАЯ), может ли данный трехвходовой клапан иметь одноразовый катридж (клеевая или прессовая посадка), имеется ли в катридже данного клапана направляющая?
То что инструкций нет, то это хорошо понял.)) И все же с божьей помощью удалось самостоятельно установить причину ))
solver
26-07-2011 18:03
nikuzkin, Клиентам здесь не подают! Вызывай сервис пока не натворил чего-нить.
Добавлено 26-07-2011 17:04
ЗЫ: Резиновые прокладки к розжигу отношения не имеют!
nikuzkin
26-07-2011 18:20
solver писал:
Поздно пить Боржоми. Такие как я разрабатывают аппаратуру на микроконтроллерах. Опыт разработки большой, но говорю об этом не для хвастовства, боже упаси. Все ок.
Мне со спецами не везет: один залез 100 вт паяльником паять smd элементы на плате контроллера ТВ, другой, блин, положил слой штукатурки толщ 10 см (когда меня не было). Пока не сделаю сам, надеяться не на кого. Все великие на словах...
Зы: Согласен, что прокладки к розжигу отношения не имеют - имеет дифференциальное давление на прессостате.
lapin68
Контролер ОТК
26-07-2011 18:32
nikuzkin писал:
И что?Нельзя поменять 100 ваттным смд?Для этого как раз и нужен опыт.
solver писал:
Idea
nikuzkin
26-07-2011 19:23
***И что?Нельзя поменять 100 ваттным смд?Для этого как раз и нужен опыт.***
Мдя... Для этого нужен опыт садиста ;-)) Во-первых крупный спец дорожки попалил, во-вторых, у меня чуть инфаркта не было, когда на резисторы с корпусом 0805 ложится загеберенное 8 мм жало 100 вт совкового паяльника (а не паяльной станции с пиковой мощностью 100 и более ватт).
Зы. Каналы прессостата почистил... Осталось: либо засорен второй теплообменник либо 3-х входовой клапан.
П.Сы Не переживайте ребята, я действую по принципу - не навреди. Посоветовался вначале с вами..На нет и суда нет
Ярошевский Андрей
26-07-2011 19:59
nikuzkin, теплообменник промыть - -по любому не помешает.
а там видно будет.
nikuzkin
26-07-2011 20:24
Да, все к этому идет... подмигивание
solver
26-07-2011 21:15
Еле понял о чем речь! гы-гы Имеется ввиду датчик циркуляции. Если да - то мыть вторичник обязательно! улыбка
nikuzkin
26-07-2011 21:39
улыбка Да, это датчик циркуляции протока во втором теплообменнике (контур ГВС). Спасибо улыбка
jvolfss
Молодой дед
26-07-2011 22:37
nikuzkin писал:
мДа. А позвольте спросить,чем инструмент держать будите? или опять же другим "инструментом".
(производителем узел разборке не подлежит. только замена целиком.по этому и ни какого специнструмента)
А в качестве подсказки,так разбирай этот аппарат до последнего винтика.перемой все и будет тебе счастье.
Taran
26-07-2011 22:55
nikuzkin писал:
...Не работает прессостат на трехвходовом клапане...
О чем здесь идет речь?
nikuzkin
26-07-2011 23:02
**** производителем узел разборке не подлежит. только замена целиком.по этому и ни какого специнструмента***
Если бы не надежда на катриджную систему подобных трехвходовых клапанов ( см здесь http://servis11.uaprom.net/p2168424-remkomplekt-trehhodovogo-klapana.h ... ) , я бы не стал спрашивать, как его "вытащить". Спасибо за совет.
Не всегда инструмент держат руками, но обсуждать вопрос - это выйти за рамки обозначенной темы. Не думаю, что форум поддерживает непроизвольные уходы от "тем".
dynamit
26-07-2011 23:02
А проток по ГВС какой?....
nikuzkin
26-07-2011 23:17
Taran писал:
nikuzkin писал:
В цикле срабатываний датчиков котла в режиме ГВС замкнутые контакты прессостата (наличие диф давления по протоку из первичного теплообменника во второй теплообменник ) учитываются перед розжигом. Легче сослаться на рисунок в учебном пособии Microgenus.pdf (2.7 Трехвходовой клапан/регистрация циркуляции) деталь 4.
Добавлено 26-07-2011 23:22
dynamit писал:
Если спрашиваете о протоке холодной воды на подогрев во втором теплообменнике, то проток хороший. Проток внутри котла (в контуре: первый -второй теплообменник, трехвходовой клапан) не проверял.
jvolfss
Молодой дед
26-07-2011 23:39
nikuzkin писал:
.... Такие как я разрабатывают аппаратуру на микроконтроллерах. .
Небольшой офтоп. Если не трудно дай сылочку на форум где ты "тусуешся" у меня имеется пару вопросов хочу тоже как ты научится разрабатывать аппаратуру на микроконтролерах. а то все начали чинить самостоятельно котлы. боюсь что скоро мы все без работы останемся. надо осваивать новые направления. улыбка
nikuzkin
27-07-2011 00:12
jvolfss писал:
Чинить котлы, а точнее платы с контроллерами, можно только периферию. В контроллер не "залезешь", не "модернизируешь" программу. Например в СМР-3 поставили Atmel. Этот чип имеет режим "закрытия кодов от чтения". Прочесть код невозможно поэтому смысл в программировании и модернизации нет. Единственное можно догадаться по входам АЦП об алгоритме работы и все. Что касается СМР-2, то там совсем глухой вариант: чип сделан под заказ с внутренней прошивкой. Для того чтобы советовать по контроллерам должен знать уровень подготовки. Там хватает нюансов улыбка
jvolfss
Молодой дед
27-07-2011 00:49
nikuzkin, Спасибо что просветил.Про платы от Аристона А то Мы из глухой деревни. рёв в три ручья и не знал и обо всем этом.
А про "модернизацию" я лучше помолчу
Добавлено 27-07-2011 01:13
nikuzkin, Здесь
http://russiansemiresearch.com/ru/catalog/
думаешь развод?
nikuzkin
27-07-2011 01:15
jvolfss писал:
Эта игра не стоит благодарности, вы получаете то чего хотите - иллюзии. Реальные вещи, сами понимаете, стоят дороже, поэтому тоже промолчу о модернизации улыбка.
Добавлено 27-07-2011 01:25
***nikuzkin, Здесь http://russiansemiresearch.com/ru/catalog/
думаешь развод?***
Как программист скажу: развод, - но как человек выскажу сомнение. Любой разработчик м/схем может тайно допустить какой-то не описанный в дашите код. Скажем так:" Код секретного пользования". Не думаю, что "секретным кодом" владеет рекламируемая фирма, но жестко отрицать наличие такого кода не могу. Я не исследовал контроллеры на вскрытие, но их зашивал..
Taran
27-07-2011 09:30
nikuzkin писал:
Taran писал:
nikuzkin писал:
В цикле срабатываний датчиков котла в режиме ГВС замкнутые контакты прессостата (наличие диф давления по протоку из первичного теплообменника во второй теплообменник ) учитываются перед розжигом. Легче сослаться на рисунок в учебном пособии Microgenus.pdf (2.7 Трехвходовой клапан/регистрация циркуляции) деталь 4...
То, что вы читаете это хорошо, но еще надо понимать о чем речь. Прессостат первичного контура контролирует минимальное давление в первичном контуре, а не дифдавление по протоку, как вы пишите. И никакого отношения к трехвходовому клапану он не имеет. Если разомкнуть контакты прессостата, то котел уйдет в аварию. И не важно это режим СО или ГВС.
nikuzkin
27-07-2011 10:32
Taran писал:
Ваши слова справедливы и все упирается в терминологию. Как вы знаете, прессостат по своему принципу измеряет дифференциальное давление. Таких дифф-датчиков в котле два: один реагирует на "тягу дымохода, а второй на давление протока первичного контура. И вы многократно правы, если разомкнуть диф-датчик (прессостат) "тяги", то оба режима: ГВС и СО - работать не будут. В котле же, как вы говорите, проблема с датчиком минимального давления, точнее не с датчиком, так как он работает при поднесении магнита, а с давлением в первичном контуре в режиме ГВС... Спасибо
nikuzkin
27-07-2011 12:42
Спасибо всем за участие и помощь. улыбка Забит второй теплообменник
ВладИг
Гость 217.146.*.*
28-07-2011 00:03
nikuzkin, разработка схем и устройств на базе МК не приносит куска хлеба?... чего в котёл полез?
Konstantin_18
01-08-2011 11:35
nikuzkin, А все же ???
jvolfss писал:
...Если не трудно дай сылочку на форум где ты "тусуешся" у меня имеется пару вопросов ...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел microgenus 23mi нет поджига и подачи газа в реж ГВС
  • Котел Ariston microGenus 23MI. Платы CMP1 и CMP2
  • Котел Ariston T2 23Mi.Вопрос по расходу газа.
  • DEMRAD HК-124 нет подачи газа
  • Ariston EGIS 24 CF нет подачи газа.
  • Mira 24CF. Нет подачи газа.
