Ariston EGIS 24 CF нет подачи газа.
Freddy
03-10-2013 18:15
Котлами постоянно не занимаюсь. Котел моего товарища. Он приехал с рыбалки на Волге, сын говорит - котел не греет. Что обнаружено
1. Во время включения нет подачи газа. Поджиг работает - потом, так как воспламенения нет - выводит ошибку - нет пламени.
2. Фильтры проверили, почистили. Датчик протока работает. Датчик давления воды работает.
Соленоид газового клапана 3-4 звонится 850 Ом. 1-3 Не звонится никак. Хотя по Учебному пособию должно быть 6860 Ом. При попытке запуска на контакты 3-4 подается 220 v. На 1-3 в это время 5 v. Как только работа поджига завершается на 3-4 контактах напряжение пропадает, а на 1-3 появляется 220.
Вопрос - должно ли звониться 6860 Ом? Или есть варианты. Или таки соленоид в мусорку?
Iggor
03-10-2013 18:49
Freddy писал:
Если поджиг работает, значит все нормально .
Подачу газа стоит проверить тоже ,
но эта штука называется газ. клапан и он судя по всему неисправен ...
Freddy писал:
улыбка
permyakov3
03-10-2013 20:32
Если правильно прозвонил меняй клапан, а с напряжениями что то напутал, хотя встречались бракованные модули розжига. На них одновременно приходит 220 В.
lavrishin
03-10-2013 20:47
Freddy,
По всем признакам газовый клапан жив. Проверься для интереса здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=205179#1436541 .
На этой плате применены два реле для включения газового клапана. Проверь оба. И проверь "быстрый" предохранитель в этой цепи.
permyakov3
03-10-2013 22:52
lavrishin, реле то два, да только одно ноль коммутирует , а другое фазу. И если бы не было ноля, то не было и розжига. Там на модуль идёт три провода.
shrank
04-10-2013 01:27
Freddy писал:
Помоему тут всё ясно - клапану хана...
Freddy
04-10-2013 19:04
lavrishin писал:
Freddy,
Александр, одна обмотка не звонится никак. Сейчас чел заказал клапан в сборе ибо отдельно соленоиды у нас не продаются...
leo
04-10-2013 20:10
А в чем проблемы - мотай.....
Freddy
04-10-2013 20:57
угу.... только катушка залита и 6,8 кОм намотать.... я еще в своем уме. Купит чел новую....
leo
05-10-2013 14:13
Да мож оно и так. Если нечем и не на чем, то проще купить.... Извини - подровнял по себе..........
Александр Лебедь
Гость 46.211.*.*
19-10-2013 21:48
Freddy писал:
У нас продаются катушки и замена менее затратна, как и покупка. И более безопасна, чем замена клапана в сборе. А в Беларуси и наши есть.
Maksim_kobrin
20-10-2013 00:11
Freddy, ООО "НаланСервис" 80291220031, но у нас только клапана... к сожалению.
Александр Лебедь
Гость 37.115.*.*
23-10-2013 20:25
Я-бы купил клапан в сборе, но поменял-бы катушки соленидов. Железо сгодится. Тема, возможно, и решена, физически, уже?
Freddy
28-10-2013 08:53
Всем огромное спасибо! Катушку приобрели у местного представителя. Все работает отлично, а я замотался и забыл отметить тему как решенную.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston EGIS 24 CF нет подачи газа.
  • Регулировка min давления газа Ariston EGIS 24 FF
  • Ariston UNO 24 MFFI EE нет подачи газа, искры
  • DEMRAD HК-124 нет подачи газа
  • Mira 24CF. Нет подачи газа.
  • Ferroli Divatop micro F37 Нет подачи газа
