Котел Ariston T2 23Mi.Вопрос по расходу газа.
Астраханец
27-11-2009 18:31
Здравствуйте уважаемые.Второй зимний сезон мучает вопрос по расходу газа.Имеется двухэтажный дом,общая площадь 120кв.м.,соответсвенно 60м на этаж,на первом этаже 2х контурный теплый пол,система отопления собрана (не знаю как правильно называется) по "однотрубной" системе,идет одна труба по этажу,подача-обратка,по пути стоят алюминевые радиаторы,второй этаж анологично,сответственно стоит "гребенка" междуэтажная и на теплый пол.Отрегулировано все нормально,температура во всем доме комфортная и практически равномерная.Теплоизоляция дома нормальная.К работе котла претензий нет.Собственно вопрос.сейчас на улице средняя температура +3 С,газа за сутки сгорает около 22 кубов,в прошлую зиму в морозы расход доходил до 30 кубов,но не были подключены теплые полы.Это нормальное значение? или многовато будет?Читал про то что с завода котлы отрегулированы на максимум,и можно сократить расход регулировкой,если выставить давление согласно графику из мануалов.Это действительно снижает расход газа? И еще в опциях котла есть возможность поставить комнатный таймер,весь инет перерыл,но ничего на свой котел не нашел,что это за приблуда такая?
ЗЫ.в поиске ничего путевого не нашел,сильно не пинать.
С уважением, Алексей.
Сергей 77
27-11-2009 21:30
А вы теплые полы правильно зделали?бльше всего что греете вы больше землю чем помещение.
Астраханец
27-11-2009 21:44
К полам вопросов нет,все сделали как положено,с подложкой.
Сергей 77
27-11-2009 21:55
По расходу газа если правильно отрегулирована газ апаратура то претензий должно не быть насчет програматора то вам лучше поставить его в прохладной комнате а на радиаторы поставить термоголовки,Ихмо процентов 30 сэкономите на газе.
По поводу комнатного таймера в поисковике набейте програматор или в нете там все очень хорошо расписано какие есть модели и чем они отличаются,от себя коротко скажу что есть недельный програматор который вы програмируете на каждый день недели и есть комнатный термостат на котором вы выбираете нужную температуру и он ее поддерживает.
Астраханец
27-11-2009 22:04
Газовую аппаратуру не крутили сами,как достали из коробки,подключили.так по заводским и работает,насчет термостатов,на котле есть заглушка в панели,хотел родной поставить ,но инет молчит по этому поводу,про аристоновские ничего не выдает.
dynamit
27-11-2009 22:10
не обязательно ставить родные аристоновские. По поводу подключения в инструкции написано следующее:
Для подсоединения комнатного термостата необходимо:
1 – открыть панель управления, как указано в главе
2 – Провести провод термостата через отверстие и закрепить в специально предназначенном месте,
подсоединив, таким образом, два провода к электрическому зажиму, расположенному на задней стенке панели инструментов, убрав перемычки.
matvei052
27-11-2009 22:13
Астраханец, Обычно котлы с завода настроины на 15kw,а по поводу термостата разбирай и ищи перемычку голливудская улыбка
Астраханец
27-11-2009 22:30
Перемычка есть,эт не проблема,буду подбирать какой нибудь таймер-термостат.А все таки про расход газа как?Может у меня нормальные велечины для такой конфигурации и я зря парюсь?
matvei052
27-11-2009 22:46
Астраханец, Сколько секцый в доме и какие настройки газа?
dynamit
27-11-2009 22:51
сообщи настройки газового клапана.
vol4ok72
27-11-2009 23:05
dynamit, да не сможет потребитель сообщить настройки газ.клапана.А если придет человек который сделает замеры то не надо будет и тему открывать потому-как этот же человек ему все и отрегулирует и объяснит по поводу термостата. улыбка
Астраханец, Судя по описанию газ.клапан отрегулирован на заводские настройки -что в принципе вам и нужно! По поводу термостата ставте любой будет реальная экономия.
ALEKS_R
27-11-2009 23:09
Астраханец, Расход газа (или другого энергоресурса) определяется несколькими параметрами. Основной из них - теплопотери.
Понятие
весьма относительное. Опишите подробнее материал и толщины стен и крыши. тогда можно будет о чем-то говорить.
Второй параметр - КПД отопительного прибора. Он максимален при номинальной мощности (чаще всего).
Третий - требуемая температура в помещении (косвенно связана с теплопотерями).
Есть еще другие, менее существенные.
Как уже было сказано, местная и общая терморегуляция (термостатические вентили и регулятор (программатор) температуры) создают не только комфорные условия в помещении но и существенную экономию. Так что общую терморегуляцию стоит осуществить, т. е. устоновить недельний программатор с возможностью установки комфортной и пониженной температуры по часам в течении суток.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
27-11-2009 23:20
Астраханец, Здравствуйте, ваш котёл при нормальной настройке способен потреблять максимум 2.4куба газа в час, у вас расход 22куба за 24 часа, нетрудными вычислениями получаем 22/2.4=приверно10 часов в сутки ваш котёл работает, теперь посчитаем сколько же тепла производит сгоревший газ 22куба*8200ккал/м.куб(калорийность газа)= 180400 ккал. тепла производит спаленый газ, умножаем его на 93%(кпд котла), 180400*0.93=167772ккал. И так 1 ккал/час = 1,163 Вт итого мы получаем с 22кубов газа 195119вт тепла. Теперь всё просто, хорошо утеплённый дом имеет потерю с 1квадратного метра 60ватт тепла в час, итого у вас за 24 часа уходит при идельных условиях 60*24*120=172800ватт на потери, итого перерасход у вас получается 195119/172800=1.12 или на 12% от нормы, но это при идеальных условиях!!!, 60ватт с квадратта - это идеально утеплённый дом по евростандарту, если предположить что у вас не 60 а 65 ватт с квадрата, да + гвс, тогда всё ок. У вас нормально работает котёл и нормальный расход газа;)
З.Ы.Немножко лишнего написал улыбка
matvei052
27-11-2009 23:22
Астраханец, Знаю как сократить расход до минимума ВЫХОДИ НА СВЯЗЬ Т.Ч.К. голливудская улыбка
Добавлено 27-11-2009 23:30
КоВлИг, шок
lapin68
Контролер ОТК
28-11-2009 01:11
КоВлИг, Супер
Астраханец
28-11-2009 09:06
Спасибо,успокоили!Термостатом теперь озабочусь вплотную,давно о нем уже задумываюсь.Дом кирпичный,наружняя стена керамзитный блок+прослойка 3см+полкирпича рыжего по периметру дома внутри.Крыша -шифер,лаги,утеплители-шумоподавители..Теплопотери дома,ну не знаю,просото сужу так,летом дом недели три прогревается до момента когда пора включать сплиты,а летом у нас довольно жарко,осенью соответсвенно остывает где то также до момента когда хочется включить отопление.У соседей это все за неделю происходит,но у них нет газового счетчика(хотел сравнить расход).Температуру держим 23-25 С.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
28-11-2009 13:05
Астраханец, если хотите максимальный комфорт + максимальную экономию, советую устновить погодазависимую автоматику, и как писали выше на радиторы термоголовки(можно и комнатный термостат, но он надо не один так как дом довольно большой, его надо правильно установить(по месту). В принципе можно и его).
Астраханец
28-11-2009 16:18
Еще вопрос,может я чего не понимаю.Сейчас в заводском варианте котел меряет температуру обратки и соответственно поддерживает в заданных пределах,получаем один расход газа,ставлю я термостат,приоритет отдается температуре в комнате,ест-но температура теплоносителя упадет сильнее,понижается температура в комнате и включается котел,включается он на дольше,т.к. надо нагреть теплоноситель,затем комнату,инерционность системы довольно велика,получаем второй расход газа.Не будет ли первый и второй расходы равны?
Сейчас попробовал снять перемычку,получается как будто котел уходит в дежурный режим,тушится пламя,останавливается насос,но индикатоы светятся.При установке запускается дальше.
lapin68
Контролер ОТК
28-11-2009 16:46
Астраханец, ваш котёл меряет температуру подачи.
vol4ok72
28-11-2009 17:01
Астраханец писал:
Не будет !Если не доверяете специалистам давным давно все это прошедшим ,берите литературу и читайте,читайте,читайте......
Астраханец
28-11-2009 17:05
Спасибо всем за участие,да еще и с математическими выкладками.Удачи всем в работе!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Ariston T2 23Mi.Вопрос по расходу газа.
  • Котел microgenus 23mi нет поджига и подачи газа в реж ГВС
  • Газ.котел.Ariston T2-LLS 23MI опознать детали.
  • Котел Ariston microGenus 23MI. Платы CMP1 и CMP2
  • Ariston t 2/23MI Авария
  • Ariston T2 -LLS 23Mi не запускается насос
