Звук Участник Сообщения: 169
DEMRAD HК-124 Турбина работает, пресостат работает, идёт поджиг а клапан газа молчит, реле газового клапана молчит, нет упр. напр. на реле!
Если принуд. корочу реле газ идёт, котёл запускается.
Нужна помощь, особенно зимой!
Какие датчики надо иметь в виду? Или это плата?
Спасибо. |
Андрюха Бух Гость 178.95.*.*
Звук, А с процессора команда на открытие газ клапана идет?
Добавлено 10-01-2011 23:53
Какую ошибку при этом выдает? |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3511
Полное название котла - DEMRAD TAYROS.
Плата производства B&P, управление реле ГК в традициях B&P - диоды, электролиты.
Нужно смотреть осциллографом транзисторы управления реле ГК. |
Ошибка: 80, после неудачных стартов горит постоянно.
Рисую схему от реле к процу... |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1664
Звук, А что значит - нет управляющего напряжения на реле. Что ты, и где мерял?
Не понял, так как ты сомневаешся, кто виноват - может плата виновата?. |
| Звук писал: | | Рисую схему от реле к процу... |
это правильно  |
зеник, Мерил как писал на реле. Там наверчено что без схемы не понять. Теперь дошел до ключа (msd) 6bw или BC817, BC837, транзистор, дальше буфер ULN2004 а потом проц. 72F324... |
Звук, Если мерял напругу относительно земли. то может ничего и не быть. Даной
платы не знаю, но реле включения газа защищают особенно. Есть схемы, где напруга
на один конец катушки реле подается постоянно, а другой конец комутируется. А есть
схемы, где комутируются аба конца катушки реле. |
На фото видно 6 ножек паянных, 4 нижних это контакты коммутируют реле газа. Часть схемы нарисовал. В схеме был оборван переход ключа (msd) 6bw или BC817, BC837. Выпаял а он стал в норме. Установка в котёл покажет.
Производил замеры на (верхних, паянных на фото) контактах реле.
Схема включения реле газа: |
lavrishin Участник Сообщения: 3135
| Звук писал: | | ... Установка в котёл покажет...... | Многие участники Форума так стараются не мучиться. Сначала проверяют все режимы платы на рабочем столе, а потом едут устанавливать плату в котел.
Я бы не стал оставлять на плате сомнительный транзистор. |
Звук, извини я ни чего не понял из твоей схемы,я надеялся увидеть процессор,с какой-то ножки выходит напряжение на транзистор или ULN2003,а после на обмотку реле.
Если транзистор оборваный нашел-хорошо,на его место ставь новый.Бывает даже звонится нормально-а он не работает.  |
Транзистор заменил. Плату поставил, работает! Схему отредактирую.
Фото платы с указанием места неисправного транзистора (msd) 6bw или BC817, BC837 (ключ реле газа)
Добавлено 11-01-2011 19:10
Благодарен за оперативные советы.
Удачи в работе! |
