Saf001 Предупреждений: 1 Сообщения: 7
Добрый день. Помогите разобраться с платами CMP1 и CMP2. У меня котел Ariston microGenus 23MI. Серийный № котла 2320031501261(куплен в 2004г). Вышла из строя плата управления CMP1. Я хочу заказать плату. До октября 2001 котлы MICROGENUS оснащались платами CMP1. После октября 2001 на эти котлы стали устанавливаться платы CMP2(УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ MicroGenus стр25). На стр.28 этого пособия написано. Электронные платы CMP1, код 998947 для моделей MFFI и код 998946 – для MI, в случае неисправностей могут быть заменены на ту же самые или на новую электронную плату CMP2 с микропроцессором. В то же время во ВЗРЫВНЫХ ЧЕРТЕЖАХ -Edition 1 of 16 December 2002г указан код платы CMP2 - 996163. Во ВЗРЫВНЫХ ЧЕРТЕЖАХ - Edition 2 of 3 February 2004г – код тот же – 996163. Так с каким кодом мне заказывать плату CMP2 по учебному пособию с кодом 995977 или по Взрывным чертежам с кодом 996163, (т.к. платы CMP1 с кодом 998946 нигде нет). В сервисах(Москва,Ростов), куда я обращался мне однозначного ответа никто не дал. Прошу помочь разобраться. |
mrstone Участник Сообщения: 292
| Saf001 писал: | | В сервисах(Москва,Ростов), куда я обращался мне однозначного ответа никто не дал. Прошу помочь разобраться. |
Странно, а что,- "радиоинженер" Денис Иванов, в Ростове,- совсем уже "рогом" не шевелИт?
Согласно электронному бланку заказа запчастей от 05.2009г. код 998947 заменён на 65101732 - электронная плата СМР 1 - mi 2 цена 185,07 Евро. |
Taran Участник Сообщения: 509
Saf001, Можете заказывать СМР-3 код 65101732. |
У меня стоит плата код 998946 – для MI
Добавлено 27-06-2010 19:01
Может быть кто подскажет, можно ли заменить плату 998946 (котел Ariston microGenus 23MI) на плату 996163, т. к. есть возможность ее заказать и самое главное быстро получить. |
Saf001, На котел microGenus можете ставить плату CMP-2 или CMP-3 с любым кодом. Они все взаимозаменяемы. И являются универсальными для моделей MI и MFFI в отличии от плат CMP-1.
Единственное, что придется сделать - правильно настроить перемычки, заменить разъем питания и обратитить внимание на положение потенциометров ON/OFF и Economy/Comfort . |
| Saf001 писал: | | можно ли заменить плату 998946 (котел Ariston microGenus 23MI) на плату 996163 |
Забиваю в программу оба этих кода - всё равно выбивает 65101732... |
Винни Пух Участник Сообщения: 353
| mrstone писал: |
998947 заменен на 65101732 Электронная плата Водонагреватели Аристон (Ariston)
996163 заменен на 65101732 P.C.B. (CMP2MI/FFI) Водонагреватели Аристон (Ariston)
65100871 заменен на 65101732 P.C.B. (CMP2MI/FFI) Водонагреватели Аристон (Ariston) |
Димончик007 Участник Сообщения: 543
Посмотри по замене плат управения
Добавлено 01-07-2010 07:23
И ещё |
Спасибо всем, кто отозвался на просьбу. Сейчас накапливаю информацию.Пока понял одно, что в Англии заказывать платы нельзя, хотя от туда можно получить плату быстрее и дешевле, чем из Москвы. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6044
Почему нельзя ? Можно ! Немного дороже будет
Дешевле плату отремонтировать . Мне пока не попадались платы с убитым процессором , а значит плата скорее всего ремонтно пригодна . Если конечно ей харакири топором не делали.
Добавлено 01-07-2010 18:25
Saf001, кстати , о музыке ... Твоя тема : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=230708&postdays=0& ... , и где там твое решение проблемы ? Втихаря отметил "решено" ... Зы , за такое бьют по рукам и удаляют с форума.
За 712 дней на форуме 2 темы и 14 сообщений ...
Теперь скажи , что ты занимаешься ремонтом котлов профессионально ...
Срок тебе до вторника , после этого должны быть сдвиги в твоих двух темах , иначе репрессии ... Раздел не для пользователей. Желаю удачи. |
По этой теме. Все очень сложно и в то же время очень просто. Сбои в работе котла начались с месяц назад. Перестал видеть пламя – поработает 20-30 минут – сбой. Повторно не включается. Почистил датчик пламени – проработал без сбоев неделю. И все вернулось назад - 20-30 минут – сбой. Повторно – сбой. Снимаю питания с котла – через минут 15-20 – включается и работает без сбоев 20-30 минут. Вывод – какой-то элемент платы перегревается. Снимаю плату, вырисовываю узел контроля пламени. Проверяю методом хорошо нам всем известным – работает. Проверяю питание и отдельно элементы – в пределах нормы, по моему мнению. Ставлю плату на место – эпопея продолжается. Сбои продолжаются, но более хаотично. Снимаю плату, еще раз проверяю узел контроля пламени – все окей. Правда, с вырисовкой схемы дальше оптотранзистора не подвинулся по известной всем нам причине. Разъемы, провода, дорожки, пайку – проверил. Плату поставил – то же самое. Вывод – нужна плата, и желательно с тем же кодом. К счастью или несчастью через некоторое время плата окончательно сдохла. Снял, обрыв во вторичной обмотке ,питающей узел контроля пламени. Тр-р залит эпокситкой. Расковырял один из выводов - нагар на выводе. Вот такой триллер. Намотал тр-р, на первое попавшееся железо, повесил рядом с котлом и через разъемы подключил к плате – пока работает. Вывод – всегда нужна резервная плата, но где ее купить? |
В Ростов-на-Дону съезди, закажи. Нужна будет помощь - пиши в личку. Код платы для заказа ты уже знаешь. |
