MATIS 24 FF нужна прошивка
wasilis
16-10-2016 14:43
Всем доброго дня! Кто может поделиться прошивкой для MATIS 24 FF? Плата 740190011303
Наклейки такие:
IC20
660060050800
SFGL2 1V6 CRCE499
660060017800
EE SFGL2 1V0 FIX
IC21
660060025007
SWE 01.24.00
660060053900
G2CV3V1ALW024NS
Спасибо!!
smd55
16-10-2016 19:29
wasilis, Выложи свою.Ичто заставляет на неё ругаться?
wasilis
16-10-2016 21:37
80гр+желтый. чуть позже выложу
permyakov3
16-10-2016 21:47
wasilis, а может твой вариант:
http://monitor.net.ru/forum/ariston-bsii-24ff-80-info-513534.html
wasilis
16-10-2016 22:00
permyakov3, может... пока копаю... зашил норм дамп- 80+ красный .через +\- минуту 50,60 и желтый. на плате кроме ошибки сгнил переход
пока расбираюсь с обвязкой
smd55
16-10-2016 22:12
wasilis, Давай по порядку .Вкл.отопление,,вкл.трехходовой,вкл.насос и вентилятор ,имитирую пламя искра прекратилась,имитирую рост температур и так далее,а то не поймешь ошибка сразу или когда?
wasilis
16-10-2016 22:35
[quote="smd55"][, .Вкл.отопление 80+красный,,вкл.трехходовой,вкл.насос и вентилятор ,имитирую пламя искра прекратилась,имитирую рост температур - дисплей рост не показывает , но пламя держит до достижения температур. отключается газовый клапан и турбина. режим ожидания и повтор. как-бы все по алгоритму- но не пропадает 80+ красный во время работы и не показывает рост температуры...
Добавлено 16-10-2016 21:39
P.S. Пробовал другие прошивки- 80+красный не появлялся но мигал 50+60 и желтый. В инстр этого нет
wasilis
18-10-2016 01:24
плата уже работает.80+красный,- неправильная обвязка CN12
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» MATIS 24 FF нужна прошивка
  • Ariston MATIS 24 FF прошивка
  • Ariston Matis 24 Ошибка памяти
  • Ariston Matis после грозы
  • Ariston Matis 24 FF ошибка 50+60+желт
  • Ariston MATIS 24 FF ошибка "сбой ЭСППЗУ"
