bsa74 Участник Сообщения: 551
Добрый вечер. Принесли плату с ошибкой 50+60+желт. На столе переводит трехходовой, включает насос, перед запуском турбины на 0.5 сек промигивает эта ошибка, 1.5 сек пауза, вкл турбина и выскакивает эта ошибка на постоянно. Ни в одной из доступных мне инструкций данной ошибки на матис не нашел. Подскажите, кто знает, что это такое. |
sergey 73 Участник Сообщения: 1918
sergey 73, он оценивает циркуляцию до розжига? |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3552
bsa74, Почему нет ?
Там датчик давления воды есть ? |
Датчика нет. Но обычно, аристоны сначала розжигаются, а через несколько секунд оценивают наличие воды, по изменению температуры подачи и обратки.
Извините неразумного, просмотрел, что первый светодиод это 40 градусов. Точнее, мигают 50+60+желтый. Иначе, тема выеденного яйца не стоила. |
| bsa74 писал: | | Но обычно, аристоны сначала розжигаются, а через несколько секунд оценивают наличие воды, по изменению температуры подачи и обратки. |
Также они еще ПЕРЕД розжигом проверяют равенство температур подачи и обратки. |
Konstantin_18, Я со светодиодами немного ошибся. Ошибка по другому выглядит. |
bsa74, Так поясни. Какая ошибка ? О чем вопрос ?
ПС. Или уже ничего не нужно ? |
Ошибка как описано выше. Я уже исправил в названии темы. |
То есть ошибка "Нет циркуляции" , так ?
Возникает ДО розжига ?
Если так , то нужно измерить напряжение на NTC подачи и обратки. |
Konstantin_18, Может я как-то не так объясняю. Ошибка 50+60+желтый мигают это ведь не отсутствие циркуляции? |
bsa74, Плата на столе ?
Это плата с имп. БП ? |
Konstantin_18, С импульсным. На столе. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6093
bsa74, может котел "забыл" , что он Matis? А думает к примеру , что он Egis?
Для Egis 50+60+желт - проблема с давлением в СО. Хотя платы и разные , но чем черт не шутит... |
Подкинуть морду Egis Plus и гадать ничего не нужно будет.
Добавлено 17-12-2015 13:15
| Cesar писал: | bsa74, может котел "забыл" , что он Matis? А думает к примеру , что он Egis?
| Скорее он может думать что он Egis Plus c закрытой камерой |
smd55 Участник Сообщения: 584
bsa74, Плата матис ,а морда случайно не от едиса? |
А чем MATIS отличается от BS II ??? |
Konstantin_18,Та же модель ,только первичник вставлен по стоимости дешевле и трубки на подаче и обратке, и из BS11 стал Matis. |
Для Egis 50+60+желт - проблема с давлением в СО. |
Плата из МАТИСа в ЭГИС переключается исключительно расключением,
так же как и БС в ЭГИС.
Похоже, что плата считает, что она ЭГИС и показывает отсутствие датчика давления.
Добавлено 17-12-2015 17:03
Вариант 2 : СИД 70 - при подаче питания горит ? Может он отпал ? |
Konstantin_18, 70 - горит. Проблема в настройках? |
bsa74, Что за плата ? от него же плата индикаций? какая обвязка?Как кашпировские играем в угадалки. |
| smd55 писал: | | и из BS11 стал Matis. | Ты в этом уверен? Не просто БС? |
smd55, Со слов принесшего - Матис. Подключен по схеме Матиса. CN23: 1-*; 2-3-NTS;4-5-NTS;6-7-перемычка;8-9-перемычка;10-*;11-12-прессостат. |
bsa74, Так,тут гут ,перемычка на ком терм.,стоит,морда родная?Только что мучал свою плату ,отключал датчики ,опережал датчик подачи от датчика обратки и на оборот .В твою ошибку ввести так и не смог.Проверь хорошо плату на окислы и проверь прошивку.Если нет то .скину. |
smd55, Платы родные. Котлу два месяца. На окислы нет даже намека. Как проверить прошивку не имея заведомо исправную? |
smd55, Спасибо. Тему вынужден закрыть. Плату сегодня забрали так, как купили новую. Нерабочую взяли "на всякий случай, на запчасти". |
israfil05 Участник Сообщения: 89
| Konstantin_18 писал: |
константин это проверенная информация?
дело в том что матисы работают кошмарно в отличии от эгисов
и очень хочется чего то завязанного на привычную логику
у эгисов подключение турбины иное и нтс подключен на другой разъем |
vik.can Участник Сообщения: 169
israfil05Разговор шел о EGIS PLUS ,а не просто о EGIS . |
