Ariston Matis 24 Ошибка памяти
Azubko
24-03-2013 14:43
В ремонте две платы Ariston Matis 24 одна CF другая FF с одинаковыми симптомами. Если входиш в режим регулировки максимальной мощности ошибка пропадает но при проверке (плата подключена на столе) когда имитирую наличие пламени ошибка снова появляется.
Газовый клапан сит.
Наклейки на процессоре:
SFGL2 1V6 CRCE499
660060050800
EE SFGL2 1V5 CF на CF
660060044100
660060017800 на FF
EE SFGL2 1V0 FIX
Есть ли у Вас эти версии прошивок и документация на котёл?
Заранее благодарен.
lavrishin
24-03-2013 15:44
Azubko,
Покажи фото платы, если не трудно...
AG33
24-03-2013 15:56
Если обе платы на столе ведут себя одинаково, может ошибка в обвязке? А как они ведут себя на котле?
Azubko писал:
Тоже хотелось бы увидеть недовольство, огорчение
lavrishin
24-03-2013 16:00
AG33,
Кроме этого https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sou ... пока ничего добросовестного не нахожу... Пороюсь...
Azubko
24-03-2013 18:34
Вот фото платы. Обвязка правильная так как сам срисовывал с котла. Ведут одинаково что на столе что на котле.
smd55
25-03-2013 00:28
Azubko, По моему мануал этот http://www.instalfocus.ro/public/files/produse/458-1330080224-manual-u ...
Cesar
25-03-2013 01:06
Azubko, код ошибки религия не позволяет написать?
У газового клапана тоже есть полное имя . Или ты думаешь , что SIT изобрел только один клапан ?
arisov77
25-03-2013 07:15
Судя по фото платы и мануалу - похож на Ariston BSII.
зеник
Мудрый дед!
25-03-2013 10:37
arisov77, Очень даже похоже на BSII
Azubko
25-03-2013 10:53
1.Код ошибки вообще то в теме написано. 80 град. и жёлтый светодиод марают - Сбой ЭСППЗУ
2. На счёт газового клапана я имел в виду что он не шаговый а с модуляционной катушкой.
3. Плата похожа на Ariston BSII но подключение как BS но без перемычки на разъёме куда подключена мод.катушка.
4. В документации на ремонтные платы я видел ключи с такими версиями как у меня http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=232243 Но увы у меня таких нет.
Cesar
25-03-2013 13:20
Azubko писал:
Где написано? Где название платы? Газового клапана? Состав узлов?
Azubko, умник , правь тему!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486
Azubko
25-03-2013 15:13
Cesar, А Вам что помогать религия не позволяет?
По моему для тех кто занимается ремонтом должно быть всё понятно.
Тему закрываю буду искать доноров.
Cesar
25-03-2013 15:30
Azubko, помогать можно тогда , когда понимаешь о чем идет речь.
Названия платы ты не указал. Газовый клапан у тебя почему то SIT , хотя во всех мануалах на Matis стоит газовый клапан CARTIER. Хы-зы , с чем ты там воюешь...
Azubko
25-03-2013 15:52
Cesar, Вообще я указал что нужны определённые версии прошивок. Плата выложил фото. Не знаю что у Вас за документация но в котле стоит на вид SIT845 так как у меня только плата а ехать к клиенту чтоб написать точное название клапана и удовлетворить Вашу прихать нет резона.
Cesar
25-03-2013 16:31
Azubko, это не моя прихоть , это правила форума. Документация не у Нас , а у итальянцев : http://www.professionalteam.net/Files/Documents/TM%201V3%20BS%20II%20- ...
В следующий раз за открытую тему не по правилам получишь предупреждение. Нянькаться с тобой здесь никто не будет .
lavrishin
25-03-2013 19:46
Azubko,
Не злись, а слушайся модераторов, однако...
Действительно плата управления несколько не такая как на BS II и цепь управления шаговым двигателем для клапана CARTIER и разъем CN26 на ней отсутствуют.
Очень может быть, что есть ошибки в коммутации платы на столе.
arisov77
26-03-2013 07:44
lavrishin писал:
Azubko...Действительно плата управления несколько не такая как на BS II и цепь управления шаговым двигателем для клапана CARTIER на ней отсутствует.
Как эт не такая? В один в один такая же для клапана SIT845 (начали устанавливать с 10.2011г.). Точно такая же плата установлена в Egis Plus http://monitor.net.ru/forum/ariston-egis-plus_-photopcb-download-34060 ... . Отличается от котла BSII «цифровым» дисплеем и наличием датчика давления СО.
В «ремонтных» платах могут быть проблемы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=444565
В прилагаемом документике написанно "...А для BSII и MATIS будет индикация 80oС и желтый светодиод дымоудаления." - так что это одна и та же плата.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston Matis 24 Ошибка памяти
  • Ariston Matis 24 FF ошибка 50+60+желт
  • Ariston MATIS 24 FF ошибка "сбой ЭСППЗУ"
  • Ariston MATIS 24 FF прошивка
  • Ariston Matis после грозы
  • Ariston BS нужен дамп памяти еепром
