Геннадий66 Предупреждений: 1 Сообщения: 288
добалю к теме ~2сек и через 10-12 таких включений Е01. Пламя каждый раз обнаруживает? При отключенном модуляторе котел работает на минимуме. Другая плата работает. Элементы до оптрона вкл. похоже исправны, сам оптрон не менял
Плата бертелли фото прилагаю. Прошу направить мои выпрямляющиеся извилины.  |
Мсервис Новичок Сообщения: 29
В блоке питания маленький электролит поменяй |
с6 4.3мкф esr 0,12 там все в норме. Заметил на столе искра бъет 5-6 раз и прекращается затем повторяется и не важно обозначал я пламя или нет.
С18 поставил ранее 150nf, поменяю на родные 100... . |
ALEKS_R Участник Сообщения: 793
Относительно чего имитируешь ионизацию? Попробуй относительно N.
Да и вариант платы можно указать. Что там после SC02.... следует? |
sa-sha Участник Сообщения: 984
Геннадий66, Напряжение на вторичках - с модулятором, и без ? |
ALEKS_R, HDMS02-BX01 имитирую, как всегда на землю.
точнее на столе искра бъет 5-6 раз, при имитации - прекращается, есть пламя но ровно столько по времени чтоб ударить 6 раз искре . Пока бъет - есть пламя?
sa-sha, гляну - предполагаеш просадку?
Добавлено 10-06-2016 10:54
sa-sha, без модул. искра бъет долго обнар. пламя и дальше все в порядке. При вкл резистора на 30 ом (мод. катушка) пропадает пламя, на обмотке вторички подкл. к Д6 напруга пропадает (вообще там ~от 135 снижается постепенно до 45-50 пока мерял) на обм. подкл. к
д5 временами появляется в пред 40-50-грубо. Так в норме всегда происходит при подкл. мод.кат. клап. закрывается. |
Геннадий66, Нагрузи БП лампочкой на 24В с автомобильных поворотников, если есть просадки смотри резистор по 4 ножке VIPer , в пределах 100 Ом. |
sa-sha, резистор и его ближайшее окружение в норме, что даст нагрузка? Лампочки на раб. месте нет, в гараже завтра возьму. Чего то тута чуть не дотягивает до нормы  |
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 698
| Геннадий66 писал: | | что даст нагрузка? |
Геннадий66, Странная логика. При подключении модулятора как раз и возникает НАГРУЗКА т.к он самый мощный потребитель для БП и напряжение просаживается - начинается перезагрузка. |
Спасибо Мсервис, и sa-sha, за подсказки. Выпаял С6, параметры 100в 4,7 мкф, показал 3.8, подержал 20 сек. упал до 3.2мкф, понял - ОН. Заменил, включил на столе с нагрузкой, искра лупит как надо пламя дежится стойко. Еще раз спасибо! |
| Геннадий66 писал: | | с6 4.3мкф esr 0,12 там все в норме. |
| Геннадий66 писал: | | понял - ОН |
sa-sha, Трафунки бувають розмаїті Или : электрика до конца не познанная, а электроника и подавно Есть и третий вариант: "Значит в консерватории что-то не так" (М. Жванекцкий)  |
