gooose Новичок Сообщения: 17
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? Котел работает минуты две-три после включения, а затем начинает тухнуть. Ошибки не выдает. датчики NTC уже поменял местами. Электроды в горелке почистил, в контроле пламени перепроверил все резисторы, транзисторы, кондентсаторы С900,901,903,904,905 заменил. вот видео работы (нормальная работа котла на видео вырезана) http://www.youtube.com/watch?v=izsynQOzrFU |
sa-sha Участник Сообщения: 967
gooose, На отопление и гвс , одинаково тухнет ?Что с циркуляцией? На какой скорости насос? Температура на выходе теплообменника в момент выключения? |
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 689
gooose, Проблема в системе дымоудаления( прессостат ) или цепи питания вентилятора. Если во время запуска вентилятора перемкнуть контакты прессостата и котел не станет устойчиво работать ,то смотри цепи вентилятора.| gooose писал: | | Электроды в горелке почистил, в контроле пламени перепроверил все резисторы, транзисторы, кондентсаторы С900,901,903,904,905 заменил | Контроль пламени здесь не причем. |
Krende Горец Сообщения: 1510
gooose, проверь перемычку CN101, может контакт плохой. |
smd55 Участник Сообщения: 586
gooose, Такое поведение ,как будто надо перейти на минимум ,а его нету,и опять пошел розжиг.Работа вентилятора устойчива?Сопротивление на контактах прессостата?Эл.Сеть скока?Минималка какая? |
sa-sha, На отопление и гвс тухнет одинаково. циркуляция в норме, насос на второй скорости. температуру на выходе теплообменника не измерять пока нечем. но по показаниям встроенного в котел термоманометра бывает по разному.
pavel.pro, Спасибо! вроде пресостат. перемкнул перемычкой и уже минут 10 работает без перебоев. Понаблюдаю еще немного. |
gooose, так ты сними тогда прессостат и проверь сопротивление контактов в замкнутом (рабочем) состоянии. |
василий Участник Сообщения: 441
gooose, проверь минимум газа. |
Спасибо всем откликнувшимся, и особенно pavel.pro, Проблемма дейвствительно в пресостате. Но что интересно отсоединил провода от него и подсоединил назад и старый пресостат уже сутки нормально работает. Коточе отмечаем тему как решенную. И еще раз огромное всем спасибо за помощь! |
