Ошибки Baxi MainFour
stels77
09-07-2011 21:16
Доброго времени суток, Господа Специалисты! Вопрос по котлу Baxi MainFour 24. В руководстве по установке и эксплуатации указанны коды неисправностей с 1 по 96. Мой котел показывает Е99 и сразу перезагружается. Может кто-нибудь подскажет, что это за неисправности с 97 по 99. Заранее благодарен!
Ярошевский Андрей
09-07-2011 21:29
stels77, я 97ю ошибку не видел ни разу. А 98 и 99 попадались. С 99й справишься думаю и сам, тогда и будешь знать чем она вызвана, а назвать её можно "ошибка ЭБУ".
Добавлено 09-07-2011 21:30
или "неисправность ЭБУ"
stels77
09-07-2011 21:38
Насколько я могу понять, это неисправность электронного блока управления??? Весьма абстрактная формулировка. А кроме замены платы это как нибудь лечится?
Konstantin_18
09-07-2011 23:07
stels77, Если замена не подходит, нужно ремонтировать существующий.
Кстати плата перегружается не сразу, кое что она сделать успевает.
svorgo
Гость 88.215.*.*
11-07-2011 09:05
stels77 писал:
неисправности с 97 по 99. !
может быть дымоход (шайба в коаксиале) и пониженное напряжение питания. У нас такое бывало
Мсервис
11-07-2011 18:55
Подключи 220 на входной варистор (минуя цепи термостата комнатного) ошибки не будет. Просто была плата такая. дальше разбираться не стал так как термостат чел не пользовал, да и времени не было.
Cesar
11-07-2011 19:10
Мсервис, "колхоз" здесь (на форуме) не приветствуется . Хы зы , как он его подключит...
stels77
12-07-2011 00:48
Спасибо, понял!
PafKo
16-11-2013 09:04
У котла был промыт контур гвс после этого котёл начал выдавать ошибку 06
в чём причина помогите разобратся
Electronik22
16-11-2013 09:25
Датчик ГВС под замену, или провод забыли одеть.
sergey 73
16-11-2013 09:27
PafKo, А мануал почитать не судьба, перед тем как писать в решённой, чужой теме. Датчик температуры ты замыл до дыр похоже, или залил его водой.
PafKo
16-11-2013 09:59
Это не датчик - при наличии аналогичного проверить просто. Котёл нагревая отопление выдаёт эту ошибку
Добавлено 16-11-2013 10:24
Точнее срабатывает датчик но причина не внем
Krende
Горец
16-11-2013 11:39
PafKo, свою тему создавай, не надо чужие темы засирать.
Ruslan.59
23-12-2014 22:37
BAXI NAINFOUR 240F Выдаёт ошибку 01
Ярошевский Андрей
23-12-2014 23:02
вот жеж падлюка! помираю со смеху!
Krende
Горец
24-12-2014 00:06
Ruslan.59, у вас в разделе по телевизорам так принято? Гадить своими вопросами в чужих темах. Ты же на форуме не первый день! Читать не умеешь, только писАть научили?
s.enns
24-12-2014 07:33
stels77 писал:
Спасибо, понял!
а что было-то?
коль проблема решена
Ruslan.59
27-12-2014 10:12
Извините это была случайность я давно не был на сайте.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ошибки Baxi MainFour
  • Baxi mainfour 240 f ошибка Е02
  • Baxi mainfour 24 не включается
  • Baxi MainFour 24F ошибка Е03
  • Baxi MainFour ошибка 06
  • Baxi Mainfour 240 F не включается.
