Сергей_CH Участник Сообщения: 35
Подскажите кто-нибудь по ГАЗОВЫЙ КЛАПАН HONEYWELL VK8515MR4506
CE-0053BQ1829 REF 80910352
Diam.8mm 8A, устанавливается на котлы торговой марки Saunier Duval Semia, Vaillant, Protherm (Пантера).
смотрите 1 рисунки http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=https://drive.google.com/file ...
смотрите 2 рисунки http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=https://drive.google.com/file ...
Котлу шесть лет. Плохо работал клапан - модулятор ( обведен черным на двух рисунках) . Не полностью открывался. После полной разборки и смазки внутренностей шагового двигателя жидкостью WD-40 все заработало. Подкажите, в шаговом двигателе что-то изнашивается,
Что-то изнашивается,?? его есть смысл его менять, он у меня хорошо заработал после смазки внутренностей жидкостью WD-40 (там где магнит вращается в зл.катушке) .
Или он не нуждается в замене , а только смазывать.?? А если смазывать , то чем ?? |
Electronik22 Участник Сообщения: 211
Сергей_CH, Разбирать ты не побоялся, а смазать не знаешь чем? |
stepann Участник Сообщения: 659
| Сергей_CH писал: | | Подкажите, в шаговом двигателе что-то изнашивается, |
По сути ничего.Нужно просто хорошо снять магнитную пыль внутри.
Смазать конечно можно потом.WD-40,думаю,можно. |
ЭлектронщикАндрюха Предупреждений: 1 Сообщения: 304
Поставь хороший фильтр на газ перед котлом. А то на смазку мгновенно куча пыли налипнет.
P.S. Мы наоборот в ГРП на редукторах всю заводскую смазку вымывати и вытирали все насухо, а то пыли налипало шо песец. |
ALEKS_R Участник Сообщения: 793
Сергей_CH, WD-40 не смазка. Один из форумчан (если не ошибаюсь, Сергей73) давал ссылку. Поищи по форуму или поГугли.
ЭлектронщикАндрюха, полностью согласен, лишнюю смазку - удалять. |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1665
Сергей_CH, Там, где магнит вращается в катушке. Это тебе ничего не поможет. Причина там совсем в другом. Но ремонт(разборка) такого клапана может провести только спец - он знает, что за чем нужно разбирать. Хотя...это механика, и все видно глазами. Но предупреждаю, что малейшее неправильное движение с усилием - и клапан уйдет в утиль.  |
Спасибо за отклики. Да там внутри шагового двигателя была пыль черного цвета. То ли она была причиной ,что он не проворачивался так как надо, то ли там ось во втулке из-за чего-то (может той же пыли) не проворачивалась свободно. После полной разборки и смазки WD-40 пока все заработало. Буду ждать , как он поведет себя дальше, зима заканчивается, и неожиданных остановок не очень боюсь |
Takoni Участник Сообщения: 584
там не случайно залетевшая пыль - это магнитная полоса сыплется. была партия с таким дефектом. при работе шагового двигателя она она вклинивается между ротором и статором. чистка спасет только на время. нужно менять на новый |
Явно не залетевшая извне, так как неоткуда. И вроде не видел мест трения магнита о что-то. По-этому и странно для меня было ее обнаружить там . А новый купить предлагают только в сборе за 100 евровалют , т.е. не нашел пока отдельно шагового двигателя. может до начала зимы и попадется отдельно моторчик. |
Maksim_kobrin Участник Сообщения: 529
новый привод не попадётся , потому что их нет в каталоге, как з\ч
Я чищу, мажу ставлю и забываю. |
| Maksim_kobrin писал: | новый привод не попадётся , потому что их нет в каталоге, как з\ч
Поделитесь информацией, чем мажете. |
vanja87 Новичок Сообщения: 14
У меня ето вечная проблема,смазивание очень помогает в 90% случиях всё ОК. Из 50 штук поменял гдето 3-5,а остальние смазал и некоторие работают уже 2-3 сезона. Силыконовая смазка Rovak,не смиваетса,рабочая температура -50-+230 градусов,стоимость 50-70гривен 30мл. |
