Baxi MainFour 24F ошибка Е03
ZX-ruban
27-10-2015 16:32
Подключил на столе плату Baxi MainFour 24F Honeywell CS0261F она запустилась, потом показала ошибку Е03 и выключилась, потом снова весь цикл снова и так до бесконечности, что я сделал не так недовольство, огорчение питание в норме....
smd55
27-10-2015 16:52
ZX-ruban, И какой шнурок куда подвязан,какой вариант обвязки?
ZX-ruban
27-10-2015 17:05
Вот по этой схеме http://www.baxi.ru/upload/iblock/057/main-four-240-f-_belaya-panel_-ko ... страница 89
jvolfss
Молодой дед
27-10-2015 21:23
ZX-ruban, задержку замыкания контактов прессостата делаешь?
sergey 73
27-10-2015 22:29
ZX-ruban, параметр F01 смотрел?
pavel.pro
27-10-2015 22:36
ZX-ruban писал:
ZX-ruban, Что, после выхода ошибки Е03 плата сама выходит на новый цикл?
ZX-ruban
27-10-2015 22:50
Да весь цикл запуска повторяется с выводом сообщения об ошибке...
pavel.pro
27-10-2015 23:00
ZX-ruban писал:
ZX-ruban, На котле надо полагать была та же ошибка. Смотри цепи управления турбиной.
ZX-ruban
29-10-2015 01:07
Сдохла оптопара недовольство, огорчение ....
pavel.pro
29-10-2015 09:31
ZX-ruban, Этот смайлик больше к процу подходит. улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Baxi MainFour 24F ошибка Е03
  • Baxi mainfour 240 f ошибка Е02
  • Baxi MainFour ошибка 06
  • Котел Baxi Mainfour 240F ошибка Е98
  • BAXI MainFour 24i ошибка Е35(паразитное пламя)
  • Ошибки Baxi MainFour
