main Four 240F нет искры
Сергей Ковалихин
24-06-2014 11:00
Плата CS0261F
Плата после грозы - ошибка E98
Замена оптрона -
ошибка пропала
заменил диод на трансформатор розжига ( в обрыве )
Искры все равно нет . Пьезозажигалкой котел работает
Трансформатор ВВ цел , подскажите направление как организован ВВ розжиг
habitat
24-06-2014 11:12
Управление тиристором. Схему рисуйте.
rasa
24-06-2014 11:13
Сергей Ковалихин Вы пишите что заменили диод на трансформаторе розжига в обрыве,это не диод.Чем заменили.
Сергей Ковалихин
24-06-2014 11:22
rasa,
Спасибо , скорее всего это динистор ?
habitat
24-06-2014 11:25
Изучайте тему, там все что нужно http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=477888&highlight=%EE%F ...
rasa
24-06-2014 12:03
Поменяйте оптропару в цепи управления тиристором на всякий случай.Динистор,тиристор заменить может обрыв.При розжиге замкните 3 и 4 ногу оптропары управления тиристором,появится искра или нет.Проверить резисторы на обрыв в цепи питания тиристора.
Сергей Ковалихин
25-06-2014 08:45
Сделал , как советовал rasa ( еще раз ему Спасибо ) - заработало
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» main Four 240F нет искры
  • Baxi main four 240F ошибка Е 99
  • Baxi main four 240F занижено напряжение ИБП
  • Baxi Main Four 240F плата B$P номинал резистора ?
  • BAXI Maifour 240F. Ошибка E97
  • BAXI MAINFOUR 240F не включается
