BAXI MAINFOUR 240F не включается
Maxus-08
29-10-2016 20:48
Котел Baxi Mainfour 240F, плата Honeywell CS0261F.
При подаче питания на плату - никаких признаков жизни не подает, кроме включения реле K3. С питанием всё в норме. Подмена микроконтроллера ATmega329v на заведомо рабочий показала, что дело именно в нём. Кто-нибудь решал подобную проблему? Перепрошивка или замена контроллера с последующей прошивкой?
Devorabee
30-10-2016 08:35
Maxus-08, Только замена платы имхо.
stepann
08-11-2016 22:27
Maxus-08 писал:
Maxus-08, Решаемо,Но только заменой Контроллера
Или платы Или нет ошибок от платы. рёв в три ручья
А ошибок она(плата) не издает гы-гы
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» BAXI MAINFOUR 240F не включается
  • Baxi mainfour 240F не видит пламя.
  • Котел Baxi Mainfour 240F ошибка Е98
  • Baxi MAINFOUR 240F не видит пламя
  • Baxi MainFour 240F E35 после грозы
  • Baxi MainFour 240F потёк теплообменник.
