BAXI Maifour 240F. Ошибка E97
cosmos1982
23-11-2011 18:43
Вот проблема!! Подключили газовый котел BAXI Maifour 240F. При первом включении первый час работал нормально, но потом начал выдавать непериодически в разные промежутки времени ошибку E97 на несколько секунд. И так до сих пор.Что за сообщение, в инструкции не сказано. Сталкивался ли кто нибудь с этой проблемой и что это может быть и как ее решить?
Alexandr49
23-11-2011 19:12
В инструкции на эту модель и правда нет Е97.
А вот в мануале на Луна 3--Е97 означает неправильно выставленная частота сети.
Зови сервисменов ---у тебя котел новый. улыбка
cosmos1982
23-11-2011 20:11
Да, котел новый. Месяц назад поставлен. По началу выдает ошибку Е00, а потом Е97. Самая главная проблема. А самим можно эту проблему устранить?
vol4ok72
23-11-2011 21:43
cosmos1982, Что на гарантию не поставил?
улыбка Лучше все таки кого-то позвать .На месте оно видней чем через монитор.
cosmos1982
23-11-2011 22:50
По гарантии это конечно не проблема, но времени много уйдет. Загородом всетаки.
Но может пробема заключаться в том, что сам дымоотвот расположен горизонтально, а не вертикально? Так он был установлен установщиками. Длина трубы 50-60 см.
Konstantin_18
24-11-2011 01:25
cosmos1982 писал:
А шнур сетевой расположен горизонтально или вертикально ?
С такими познаниями только в сервис! Если не хочешь поменять плату по гарантии, то можешь купить новую. Не думаю, что это лучший выход.
svorgo
Гость 88.215.*.*
24-11-2011 09:53
cosmos1982, посмотри калибровочную шайбу в дымоходе, если стоит то выбрось.................
stilgraf
ну да, ну да, а еще расширительный бак проверь помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! , Е97 - это внутренняя ошибка эл. плата - только под замену!
cosmos1982
26-11-2011 11:08
Alexandr49,
Стасибо за подсказку. Поставили стабилизатор напряжения, ошибка Е97 перестала высвечиваться, котел стал нормально работать. Зато выяснили, что напряжение скачет от 170 до 260В. Как электронный блок котла выдержал, не представляю.
Добавлено 26-11-2011 11:09
Вот почему итальянцы в инструкции не написали про ошибку Е97 это вопрос. Наверное они не учитывалеси наши российские электросети.
yava1978
26-11-2011 12:08
cosmos1982, вот почему приступая к ремонту необходимо прежде всего проверять напряжение сети подшучивать, дразнить
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» BAXI Maifour 240F. Ошибка E97
  • Baxi main four 240F ошибка Е 99
  • Котел Baxi Mainfour 240F ошибка Е98
  • BAXI MAINFOUR 240F не включается
  • Baxi mainfour 240F не видит пламя.
  • Baxi MainFour 240F потёк теплообменник.
