Baxi main four 240F ошибка Е 99
Anatolii6
01-07-2016 13:33
Всем добрый день, попалась плата бакси серая панель, после перенапруги ошибка е99, включается насос...далее неск секунд е99 и перезагрузка..
было заменено подгоревшее реле,ошибка не пропала..оптопары звонятся ..куда еще можно посмотреть? похоже проц?
bettman
01-07-2016 14:20
Anatolii6, Сколько было этих плат, не вспомню, много! После молнии и прочих проблем... Дорожки сгоревшие в хлам, и т.д. Проц оставался жив.
Все благодаря развязке через оптопары. (это намек), хотя и не только они могут быть виноваты!
Anatolii6
01-07-2016 14:22
Оптопары все звонятся как нормальные, придется выпаивать проверять() , е99 похоже на неправильное определение частоты сети, скорее всего проц не причем щас схемку прикину
sa-sha
01-07-2016 20:48
Anatolii6 писал:
Реле чего? Откуда выводы что оно подгоревшее?
Anatolii6
01-07-2016 20:58
вскрыл и посмотрел...это к 99 не имело никакого отношения.
Electronik22
01-07-2016 23:56
Anatolii6 писал:
Ну это ничего не значит.
sa-sha
02-07-2016 01:09
Ну тут Ты ошибаешься, и сами реле и то что контролирует замыкание контактов, и поочередность их включения то есть алгоритм очень имеет отношение к 99.
Anatolii6
04-07-2016 14:58
Посмотрел цепочку отвечающее за частоту сети, второй оптрон и проверил и заменил на новенький-без изменений! остается шимка , хотя звонится тоже нормально, к сожалению пока не могу подключить поэтому делаю все на сухую..
sa-sha
04-07-2016 21:55
Какое напряжение на выходе БП во время перезагрузки , если просадки нет то БП можешь не трогать.
zolta
11-08-2016 20:54
Саша прав, если на вых. напруга 24v без просадок блок питания должен быть рабочий. На всяк случай проверь 1 оптопару. Если по бп все ок, в большенстве случаев копаем горячую часть 2 оптопары.
Sever51
18-08-2016 17:13
Для быстроты проверки оптронов обычно перемычками замыкаю реле вентилятора и газового клапана и смотрю осцилографом сигналы на оптронах на входе и выходе, а заием уже все остальное. Е99 - как правило это реле вентилятора или оптрон его контроля. Желательно при замене ставить новое, а не "рабочее БУ"
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Baxi main four 240F ошибка Е 99
  • Baxi main four 240F занижено напряжение ИБП
  • Baxi Main Four 240F плата B$P номинал резистора ?
  • BAXI Maifour 240F. Ошибка E97
  • Котел Baxi Mainfour 240F ошибка Е98
  • BAXI main four 24 ошибка Е98
