viktorx Участник Сообщения: 60
Газ.котел Baxi Main Four 240F плата Bertelli Parthers HDIMS02-BX01 Котел новый. Сопротивление R77 в цепи оптрона 1,2 кОм. Есть сомнения по номиналу. Вроде должен быть 10 кОм. Если у кого под руками есть такая плата прошу посмотреть. Резистор не паяный выгоревший, но маркировка видна 122  |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2019
| viktorx писал: | Сопротивление R77 в цепи оптрона 1,2 кОм. маркировка видна 122  | так всё ж сходится  |
Devorabee Участник Сообщения: 827
viktorx, В той теме резистор номинал не точно а вроде как. Обратись отвечавшему в личку. Я бы доверял своим глазам, если плата не паханая. |
sergey 73 Участник Сообщения: 1821
Мужики, Вы что на приколе? Резистор R77 стоит 271=270 Ом  |
Плата 100% не паханая.Ну уж точно не 270 Ом. Может у кого фото этой платы завалялось? Пересмотрел целую кучу в инете, но разрешение низкое не разобрать. |
habitat Участник Сообщения: 663
Проверено, номинал R77- 271=270Oм. |
bettman Участник Сообщения: 968
Фото бы выложил. И отметил где стоит. Иногда по подобным платам можно понять где что и какое! Обычно отдельные узлы совпадают. |
Всем спасибо за помощь!
Добавлено 04-09-2014 15:44
Фото в моем сообщении выше по ссылке. |
Мужики, потрындеть не очем, или голосование устроим какой резистор стоит? Ещё раз, для тех кто на бронепоезде, в цепи оптопары комнатного термостата стоит резистор R77 с маркировкой 271 что соответствует номиналу 270 Ом и подверждается показаниями мультиметра  |
Спасибо еще раз всем ! Сомнения возникли так как, со слов хозяина котел не запустился при первом включении. Был куплен им по дешевке без гарантии за 250 км. Плата 100% не паяная. Само собой оптрон дохлый. Поставлю тот номинал который просматривается на родном 1,2кОм |
scorpionlion Участник Сообщения: 1512
| viktorx писал: | ...маркировка видна 122  |
переверни вверх ногами.
Резистор R77=271, т.е. 270 Ом |
Заменил R77+оптрон- котел все равно не включается в режиме отопление. ГВС все нормально. Привез плату домой перепроверил оптрон-дохлый. Может бракованный попался, а может при пайке перегрел. Да еще при установке платы заметил пятно на пластике корпуса, присмотрелся явно был разряд на плате между дорожками на фото отмечено красным. Похоже,что хозяин, что то не договаривает. Проверил родной оптрон оказался целый. Уже сам сомневаюсь может действительно R77=270 Ом. Если оптрон был цел, а резистор в обрыве, могло быть это причиной что не работал режим отопления? |
Amus Участник Сообщения: 924
Логично...  |
Димончик007 Участник Сообщения: 539
Если он стоит в цепях комнатного термостата, то может. |
Да стоит параллельно светодиоду оптрона в цепи термостата (диод, два резистора по 22 кОм,перемычка вместо термостата) |
После грозы бывает, что оптроны тестером звонятся нормально, но не работают |
сделай приборчик для проверки оптронов. Помогает |
владимир136 Новичок Сообщения: 3
viktorx, а схемку зарисовать не пробовал, какой оптрон написать, какое напряжение на нем, в какой цепи стоит резистор, тогда сразу бы все стало ясно, или оптрону не хватает тока что бы открыться или очень много и он сразу сгорает, дерзай.
Добавлено 07-09-2014 15:36
scorpionlion, "после грозы" это надо отдельную тему заводить, уже не одну плату восстановил, чаще всего оптроны не выдерживают, но я к другому, совсем недавно был на тех платах что восстановил после грозы, видут себя не понятным образом происходит черт знает что, повыпендруються и дальше работаю как невчем не бывало, по моему мнению какиэто битые биты в проце заводятся после грозы. |
| владимир136 писал: | | "после грозы" ... видут себя не понятным образом происходит черт знает что, повыпендруються и дальше работаю как невчем не бывало.... |
Редко но бывало... по всей видимости пробой аннигилируется!?
Ентот процесс можно наблюдать у светодиодов - "пятна на солнце". |
Поставил R77 270 Oм по результату отпишу. Вот схемка на скорую руку.
Добавлено 08-09-2014 18:18
R109,R74 по 22кОм |
shrank Предупреждений: 1 Сообщения: 266
ИМХО этот резюк там особо не нужен, схема должна работать и без него.
Его назначение - защищать оптопару от обратного напряжения при пробое диода.
Поэтому такой разброс номиналов.
Добавлено 08-09-2014 23:09
Его наличие только уменьшает длительность импульса на выходе оптопары. |
И так, сегодня вернул на место плату, все режимы в норме. Оптрон оставил родной. Резистор R77 270 Ом ( если точно, то 280 Ом ). Выходит, что все таки номинал имеет значение. Огромное спасибо всем, кто участвовал в теме и помог с определением номинала. |
Maxus-08 Новичок Сообщения: 19
viktorx, А напряжения не мерил на оптопаре? Такую же плату принесли, заменил R77 и оптопару, а всё равно в режиме ожидания висит, на отопление не работает. Напряжения на выходе с оптопары 3,1 В (термостат замкнут), и 4,8 В - разомкнут. Проц умер?)
Добавлено 08-11-2016 13:34
Извиняюсь, поторопился с выводами, не увидел обрыв резистора 1 кОм в цепи оптопары. Судя по всему, разряд был хороший - выгорели R77 (270 Ом), оптопара N2 (FOD817BS), R?? (1 кОм, маркировка 01B). Взорван конденсатор C37 (47nF 400V). Напряжения на рабочей плате 3,1 В и 4,8 В на 3, 4 ногах оптопары. |
