TexNikT Предупреждений: 1 Сообщения: 18
Сгорела TNY274. Заменил. Котел поработал 10 минут и погас. На выходе ИБП занижено напряжение - то 8 то 6 вольт плавает. Менял TNY, оптрон в ОС, - ничего не изменяется. Индикатор не светится.
На входе 300в есть. Подскажите, что ещё посмотреть. Детальки в первичке и вторичке попроверял (может плохо). Можно принудительно 24в подать на кондер на выходе блока питания? Может осциллографом что то увидеть можно? Котел свой, зима скоро. Помогите. |
sa-sha Участник Сообщения: 982
Посмотри потребление от внешнего БП, может у тебя вторичка садит напругу. |
Leo140969 Участник Сообщения: 248
TexNikT, стабилитрон проверь в первую очередь. |
best-tegeran Забанен  Сообщения: 41
У меня такое было, оптрон был виноват. Надо конечно стабилитрон проверить. |
Стабилитрон в корпусе sod80 который идет с выхода на делитель и далее на оптрон ОС? На сколько он вольт, подскажите! |
Геннадий66 Предупреждений: 1 Сообщения: 282
импульсный транс подмени, если есть чем, мой прибор показ след. сопр. обмоток; вторичка-0.8ом, ?-1.3ом, ?-9.7ом погрешность прим. +-0.2ом |
| TexNikT писал: | | Стабилитрон в корпусе sod80 который идет с выхода на делитель и далее на оптрон ОС? На сколько он вольт, подскажите! |
Точно не скажу, вольт 15.5 - 16. |
Транс звонится именно с такими сопротивлениями. Вторичка - 1 Ом. Первичка примерно 10 Ом. Во вторичке (мерял на конденсаторе) похоже утечки нет.
После отключения сети конденсатор плавно с 8 вольт разряжается через нагрузку и подключенный мультиметр секунд 6.
На стабилизаторе в ОС - те же 8 вольт. Я так понимаю, если бы он был в обрыве, то напряжение на выходе БП было бы завышено? |
Virviglas Участник Сообщения: 461
Керамические емкости на первичке смотри. |
Сейчас смотрел осциллом первичку и вторичку БП. БП запускается на 0,2 сек и колебания срываются, за это время С вых заряжается до 8 в. Далее за 2 сек (в это время на входе 300в есть) Uвых падает до 6в и процесс повторяется бесконечно.На что это похоже? Прежде, чем менять детали, понять пытаюсь.
А плата живая. Подал 220 +24в со стороны - на табло (без обвязки) ошибка по давлению - Е10! |
Taska Участник Сообщения: 158
| TexNikT писал: | На что это похоже? Прежде, чем менять детали, понять пытаюсь.
Микросхема находится в режиме авторестарта, по дате 64мс генерация 2,5сек пауза. Глянь что на керамике должно быть 5.85 V, Если у тебя генерация 0,2сек смотри вторичку где то утечка. Выпаяй стабилитрон и проверь его по моему он должен быть на 18в, А когда ты подключал 220+24 замерь ток потребления по 24. У меня была подобная картина на беретте УЛНка подбитая была и не давала запускаться БП. |
www. Участник Сообщения: 288
Ещё раз смотри в сторону - "оптрон в ОС" |
Leo140969, sod80 12в (выше предпоследнего и последнего оптрона), 3 ,4 и 5 оптроны из ряда проверь заменой (прибор может не показать), PR03A-возле транса приходилось менять. плата cs0263c
кондер о кот. говоришь проверь по другим параметрам. |
Если дойдет дело до перемотки ТПИ вопрос: Там одна обмотка не задействована. Её можно не мотать (выбросить)? |
anatol22 Участник Сообщения: 793
Измерь индуктивность обмоток.
Незадейсвованная обмотка - я бы не мотал, она или не используется, или используется как экран. Конструкцию смотреть надо, и витки считать. |
Посмотри ещё керамики на входах EN/UV и BP/M . Только что ремонтировал подобный БП и случайно сдул керамику по входу BP/M и на выходе получил +5v вместо ожидаемых 21 ... |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2044
| TexNikT писал: | | Там одна обмотка не задействована. Её можно не мотать ? | можно.
я одно время так и мотал для таких плат. |
corsar074 Участник Сообщения: 57
сегодня попала на ремонт плата как у автора. На выходе с БП +6 в .С виду всё с блоком питания хорошо,горелого не видно.Проверка всех деталей вокруг ШИМа показала их исправность.. Даже проверил ТПИ с помощью Генеротора. TNY не показала ни обрывов ни коротышей. Но всё таки причина была именно в ней .После замены TNY БП заработал как нада. |
ZX-ruban Предупреждений: 1 Сообщения: 171
Сегодня попалась плата с подобной неисправностью, при проверке оптрона по ос на шим, оптрон не прозванивался ( д.б. 0,5 вольта падения, был обрыв) был непропай, пропаял все ОК.... |
Всем спасибо за помощь! 2 диода в первичке бездарно звонил не выпаивая, а они там через обмотку замкнуты.. Один звонишь, а другой показывает. Но зато изучил работу схемы! Неисправен диод PR 08A. 450 Ом в обе стороны. Взял из адаптера на 12 вольт на TNY279. Котел работает!! Прежде, чем закрыть тему, подскажите аналог этого диода. В инете что то не нахожу... |
danatz2 Участник Сообщения: 187
Sever51 Новичок Сообщения: 12
Очень часто с заменой TNY приходится менять ТПИ, особенно в "грозовых" платах, хотя по всем параметрам (сопротивление, индуктивность) замененный ТПИ ничем не отличается от рабочего. |
