MAIN FOUR 240F ошибка E00 перезапуск
gress
20-03-2014 08:07
День добрый.Привезли плату из села,говорят не работает ГВС.Подоткнул на столе,перезапуск с ошибкой E00.На одном из ресурсов наткнулся на сообщение что лечится,развивать не стали,тож верно.Второй день бьюсь,без результата.Питания +24,+5 в норме,осликом проверил.На оптронах тех что обвел есть импульсы на выходах по 50Гц,разница только в амплитудых,могу уточнить если нужно.Релюхи проверил,нормуль.Да,при включении три релюхи что вместе,включаются,да это и правильно на мой взгляд,помпу запускают.По Reset тоже переодически сброс проскакивает,не могу разобраться внешний или сама атмега перезапускается.В общем прошу помощи,толкнуть в нужном направлении.Пока зацепиться ни за что не могу.
Ярошевский Андрей
20-03-2014 09:35
gress писал:
увы не всегда недовольство, огорчение
gress
20-03-2014 09:40
Ярошевский Андрей, тут вот в чем вопрос,это аппаратная или програмная ошибка?Если в железе хоть в приблезительном направлении пошлите,попробую размотать.Если программная,такие атмеги шил в принципе на бытовухе но где дамп взять и фьюзы?
Ярошевский Андрей
20-03-2014 10:35
насчет направления - ты правильно проверял.
возможно ошибка программная, хотя это случается редко.
bettman
20-03-2014 21:31
Далеко ты, так бы поменялись платами. Моя после грозы, вся паяная- перепаяная, но рабочая. Есть мысли, но надо проверять. Вслух, говорить не стоит!
Devorabee
20-03-2014 22:18
gress, На оптронах есть импульсы - это типа меандр? Странно, на всех четырех. А если копнуть откуда запитка оптронов, может что-то тут не так.
bettman
20-03-2014 22:45
Devorabee, оптроны, отвечают, каждый за своё. И в своё время! По опыту можно чтото понять!
gress
21-03-2014 09:03
Балин,приехал монтажник что привез плату и забрал,волнуется хозяин.Новая заказана,попросил уговорить хозяина отдать плату на эксперементы.Тему пока не закрываю.Да,плату привезли с книжкой и оставили.В книжке есть только подключение турбика,монтажник утверждает что это атмосферник.Сам я встречал только турбики.В чем разница подключения,чем тягу контролирует?Если есть мануал или обвязка на атмик киньте на мыло или в личку.
shrank
21-03-2014 11:47
gress, в файлообменнике есть мануалы на этот котел, там всегда схемы подключения обоих вариантов.
gress
21-03-2014 13:01
Или лыжи не еду или я .... улыбка Скачивал несколько раз с разных источников,только турбики Если можно ткните прямой ссылкой.
scorpionlion
21-03-2014 14:02
gress, http://monitor.net.ru/forum/westen-quasar-d-rus-download-29109.html
Electronik22
21-03-2014 14:15
gress, Только что залил http://monitor.net.ru/forum/baxi-mainfour-download-35960.html
gress
21-03-2014 14:16
scorpionlion, Спасибо,то что нужно.
Добавлено 21-03-2014 14:24
Electronik22, format error Качал разными браузерами и пробовал разными распоковщиками.
shrank
21-03-2014 14:53
Electronik22, похоже файл битый или архиватор нестандартный. недовольство, огорчение
Electronik22
21-03-2014 15:50
Перезалил.
gress
21-03-2014 16:00
Electronik22, одобряю
21vek
30-09-2014 05:41
тоже котел такой же тока плата другая ошибка е00 и перезагрузка куда рыть?
Devorabee
30-09-2014 08:00
21vek, В глубину р-n перехода.
sma77
30-09-2014 11:19
21vek, смотри реле "Main" (залипло или постоянно включено).
Payral
10-06-2015 15:24
Релюшка К4 утечка одной из пары контактов (залипание через нагар). Замена на исправную - все в шоколаде. Делов на 5 минут.
gress
21-08-2015 20:37
Забыл пардон.Плату не отдали, может на другой все получиться улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» MAIN FOUR 240F ошибка E00 перезапуск
  • Baxi main four 240F ошибка Е 99
  • main Four 240F нет искры
  • Baxi main four 240F занижено напряжение ИБП
  • Baxi Main Four 240F плата B$P номинал резистора ?
  • BAXI Maifour 240F. Ошибка E97
