LUNA 3 comfort не задаеться значение температуры отопления.
Виталий 3232
21-12-2014 22:14
Устанавливаю температурный режим работы котла по датчику
температуры встроенному в выносную панель управления, но котел не реагирует на настройки, также котел не реагирует на почасовую программу работы на систему отопления, хотя значения все устанавливаються. Как я понял котел работал по внутреннему датчику температуры на патрубке нагоняя температуру по установленному значениюCH SL= 50 градусов, но в настройках стоит значение AMBON = 1. Кто знает в чем может быть причина такой проблемы.
and ua
22-12-2014 00:58
Где инсталлирована панель и что вы хотите от котла?
В Брянске нет сервиса?
Виталий 3232
22-12-2014 05:49
and ua писал:
Панель установлена на самом котле, нужно чтобы котел работа по установленному значению температуры внутри помещения,по датчику который находится на самой панели. Сервис у нас есть,но я хотел разобраться без его участия.
aleksn
22-12-2014 07:56
Виталий 3232, Котел обычно с завода идет уже настроенный на работу по температуре помещения улыбка Когда нажимаешь кнопку + отопления, какой максимальный градус показывает?
Вообще в инструкции все подробно описано, шо бы он корректно работал по воздуху, нужно просто установить панель на стену по общим правилам для комнатных термостатов шок
and ua
22-12-2014 23:32
Виталий 3232, если панель на котле УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ
• установите параметры «MODUL» и «AMBON» равными 0, как описано в параграфе 19.1;
• установите параметр F10 = 00 в случае, если к котлу не подключен дополнительный комнатный термостат;
F10 = 02 в случае, если к котлу подключен дополнительный комнатный термостат;
testo 510
22-12-2014 23:48
Виталий 3232 писал:
Панель установлена на самом котле, нужно чтобы котел работа по установленному значению температуры внутри помещения,по датчику который находится на самой панели. .[/quote]
Ох Ё
Виталий 3232
24-12-2014 19:51
Заработало. Спасибо. Тему можно закрывать. улыбка
aleksn
25-12-2014 10:40
Виталий 3232 писал:
улыбка А в чем была причина? шок
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» LUNA 3 comfort не задаеться значение температуры отопления.
  • Наружний дачик температуры BAXI Luna 3 comfort
  • Baxi Luna 3 Comfort датчик температуры обратки
  • Baxi Luna Comfort гроза
  • LUNA 3 Comfort HT - подключение панели управления.
  • BAXI Luna 3 Comfort 310 Fi - на дисплее ошибка POWER
