Baxi Luna 3 Comfort датчик температуры обратки
slva2000
05-10-2014 15:41
Приветствую инженеров и любителей.
Я не сервисник, а сильно любопытный, и меня заинтересовала возможность мониторинга температуры обратки (возврата) в СО газового котла Baxi Luna 3 Comfort.
Дело в том, что в мануале (и в панеле управления) есть такой параметр:
«CH Rне активно).
И не активно оно, как я подозреваю, из-за отсутствия самого датчика. Уж сильно производители любят делать одинаковые платы управления для целого ряда котлов.
Порыв интеренет обнаружил, что котёл LUNA Duo-tec умеет отображать эту температуру. Но и панель управления, и плата там другие... недовольство, огорчение
Может на худой конец есть принципиальная схема блока управленя Луны или NUVOLA ?
P.S. пытаюсь настроить работу системы оптимально, с учётом того, чтобы температура обратки не опускалась ниже 55 градусов и не образовывала кислотный конденсат.
Konstantin_18
05-10-2014 18:00
slva2000, Самый простой и действенный метод - купить китайский термометр с выносным датчиком и повесить его под котлом.
https://www.google.com.ua/search?q=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B ...
Добавлено 05-10-2014 17:01
Всего $5 улыбка
slva2000
05-10-2014 18:20
Отличная идея!
Я не шучу, действительно, я чёт совсем зарылся... Может быть именно такой метод наиболее эффективный. А с учётом цены в 220 рублей, это просто подарок!
Но всё же, может быть есть схема?
anatol22
05-10-2014 18:29
Покупаю такие у китайцев с доставкой по 2$ . улыбка
Датчик - терморезистор NTC на 10 кОм ( 3435 ). Провод можно удлинять на несколько метров. Они есть до 70 град., и до 110 град.
pavel.pro
05-10-2014 18:44
slva2000 писал:
Никакого "криминального" конденсата там не будет и при низких температурах обратки - это раз.
Во вторых - как градусник поможет эту температуру поднять?
И потом котел расчитан для работы с выносом панели управления на стену и когда он работает в таком режиме, то горелка работает в max пламени большУю часть времени т.е температура обратки больше. Это если сравнивать со случаем, когда панель стоит на котле. Итого - нужно установить панель в жилую комнату и переключить в настройках на отображение комнатной температуры и все будет ОК.
Konstantin_18
05-10-2014 19:05
slva2000, Чем поможет схема? Отсутствие опроса (контроля) датчика обратки "зашито" в программе процессора. Ее тоже предполагается менять ?
Доработка существующей платы обойдется в СОТНИ РАЗ дороже стоимости термометра.
slva2000
06-10-2014 05:42
Konstantin_18 писал:
Чем поможет схема?
Узнаю, хотя бы куда он цепляется...
Это достоверная информация? Источник? Не факт, что контроллер его не опрашивает: на дисплеи прочерки, такие же как если нет уличного термистора... Завтра его куплю, и он будет принят в расчёт.
Будет конденсат кислот. Об этом пишут все, включая самогонщиков. Сам таким являюсь. Вопрос скорее в кол-ве. Но проще избежать, чем дёргать судьбу за всякое...
Термомент не поможет её поднять/опустить. Он поможет понять, что пора регулировать арматуру радиаторов (балансировка твухтрубной СО). Каждый радиатор имеет вводную (термостатическую) и выходную (запорно-регулирующую) арматуру. Зажимая её, мы будет увеличивать Дельта Т (разницу подачи/обратки) до расчётной, но не ниже 56 градусов С.
Панель давно стоит в доме. Сейчас вопрос в грамотной настройке контроллера. Обсуждаю здесь
yava1978
06-10-2014 07:25
slva2000, я на своем котле никогда не держу >50. Соответственно обратка и того меньше, но никакого конденсата в глаза не видел. А котел стоит вот уже 9 лет и ничего. Где ты начитался такой ерунды? И еще, тебе чтоб держать обратку 56, то подача должна быть минимум 70. У тебя от такой температуры занавески поплавятся.
Gaz
06-10-2014 08:46
yava1978, стопудово
slva2000, я тебе цитату покажу:
Поддерживать в котле, бойлере, трубопроводах систем отопления и водоснабжения рабочую температуру среды (воды) ниже 60°С, что существенно замедлит процесс образования накипи...
Как с этим бороться думаешь? подшучивать, дразнить
Konstantin_18
06-10-2014 12:53
slva2000 писал:
Источники не разглашаются ! улыбка подшучивать, дразнить
Добавлено 06-10-2014 11:57
А прочерки показываются одинаково как для не подключенного датчика, так и для неизвестного ( в принципе отсутствующего). Поэтому допущение, что достаточно просто подключить и запоказывает - в корне не верно.
Особенно с у учетом того, что и подключить то некуда.
ВладИг
Гость 178.212.*.*
06-10-2014 16:54
slva2000, Хочешь простое решение? гы-гы датчик подачи - поставь на обратку и контролируй всё что тебе нравиться... но не забывай это больше шутка чем совет, улыбка посмотришь работу котла "через зад", заодно конденсат посмотришь гы-гы
slva2000
07-10-2014 18:11
Ну всё... улыбка Разубедили, прям напрочь!
Осбонно цитатой про 60 градусов. Сейчас я приглашу в топик проектировщика, и, возможно он пояснит про 80. Кстати, по-моему в Бакси моём стоит по умолчанию 80 градусов подача (при АМБОН=0).
slva2000
07-10-2014 19:19
Вот: накипь образуют всевозможные примеси в теплоносители. Мой теплоноситель (дистиллированная вода) не содержит последних. гы-гы
yava1978
07-10-2014 20:48
slva2000, вот попользуешься дистилятом в СО пару сезонов, а потом опять будешь здесь спрашивать - ой, а почему это у меня потек (потекли) теплообменники. В моем котле стоит по умолчанию 90 градусов подача, но это совсем не означает, что надо ее такой держать. А так как ты написал, что не сервисник, а только сильно любопытный, то для начала прочитай (тема как раз для таких любопытных как) - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306212 . Да и вообще - тему в мусор.
slva2000
08-10-2014 05:47
Согласен, оффтоп сплошной. Не следовало дискутировать не по теме...
Servis-vostok
14-04-2015 16:34
если так уж чешутся руки что либо изменить, то почему бы тогда между подачей и обраткой не сделать контур подмеса, что то типо вроде системы экострим на Будерусах, если уж такая боязнь разности температур и образования конденсата.... С другой стороны, разница подающей и обратной линии не должна 20 градусов превышать
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Baxi Luna 3 Comfort датчик температуры обратки
  • Наружний дачик температуры BAXI Luna 3 comfort
  • LUNA 3 comfort не задаеться значение температуры отопления.
  • Baxi Luna Comfort гроза
  • Baxi Luna 3 comfort, сбой логики контура гвс
  • BAXI Luna 3 Comfort 310 Fi - на дисплее ошибка POWER
