slva2000 Забанен  Сообщения: 45
Приветствую мастера.
Погорел родной Luna Comfort 1.24 Fi после грозы... Ещё в доме выгорело несколько импульсных БП, датчик газа... Щит распределительный с автоматикой на 80 т.р. не спас
Вопрос простой: где взять схему на плату управления? Плата B&P DIMS28-BX01, фото тут
Вроде БП на плате трансформаторный (удивлён). Варисторы целые, три оптопары проверил - целые. Котёл не показывает ни каких признаков жизни. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2155
| slva2000 писал: | | где взять схему на плату управления? |
самому нарисовать. |
Devorabee Участник Сообщения: 827
slva2000, А питание по низкой стороне сколько? |
После транса три питания (24, 39, 190 В). Как то странно обвязаны три диода (выпрямитель на двух), и после них стабилизатор низковольтовый: 78L05A. На его воде 35 В, на выходе болт...  |
slva2000, откинь питание проца, но похоже плату в утиль.... |
maxmvn Гость 195.238.*.*
| slva2000 писал: | | ... стабилизатор низковольтовый: 78L05A. На его воде 35 В, на выходе болт... | slva2000, 78L05A - жива?.. ищи "короткое" после 78L05A... |
scorpionlion Участник Сообщения: 1520
| slva2000 писал: | После транса три питания (24, 39, 190 В). Как то странно обвязаны три диода (выпрямитель на двух), и после них стабилизатор низковольтовый: 78L05A. На его воде 35 В, на выходе болт...  |
Земляк, откуда такие напруги? там транс 2*24+160 |
Проц 72f325j7t6 не могу найти даташит (какая нога питание?).
Стабилизатор 78L05A, видимо, неисправен: разорвал выход по схеме (ризистор 0,5 Вт), на выходе - 0. Попробую заменить.
По трансу: действительно, померил криво
2*24 + 160 Вольт. |
| slva2000 писал: | | ... Стабилизатор 78L05A, видимо, неисправен: разорвал выход по схеме (ризистор 0,5 Вт), на выходе - 0. Попробую заменить... | slva2000, НЕ спеши...
| slva2000 писал: | | ... Проц 72f325j7t6 ... какая нога питание?... | slva2000, какое R между 13-14; 21-22; 32-33; 43-40 ногами MCU?.. |
Под этим "резистором" написано L1 Дроссель (2.5 Ом).
Сопротивление между ног:
13-14 ноги: 8.85 кОм;
21-22: 8.85 кОм;
32-33: 8.85 кОм;
43-40 - 8.86 кОм.
Память: 93C56WP
Спасибо за отзывчивость! Может быть получится восстановить |
| slva2000 писал: | Сопротивление между ног:
21-22: 8.85 кОм;
32-33: 8.85 кОм;
43-40 - 8.86 кОм.
| slva2000, "КоЗ" - НЕТ... Меняй 78L05A (можно в ТО220)... Включай... U между теми же ногами?..
| slva2000 писал: | | ... Может быть получится восстановить | slva2000, как карта ляжет... |
| maxmvn писал: | | ...КЗ - НЕТ... Меняй 78L05A (можно в ТО220)... |
не советуйте людям заниматься "колхозом"  |
| scorpionlion писал: | | не советуйте людям заниматься "колхозом"... | scorpionlion, поумничал... ... Гляньте на плату... на всякий случай... там штатное место под ТО220...
scorpionlion, кАрону поправь... |
maxmvn, да ладно, "колхоз" - это когда есть отличия с заводом-изготовителем, я так считаю  |
Поменял стабилизатор. Пока включаю на столе: напряжение на стабилизаторе скачет с частотой ~1 Гц: 4.85-4.9 В (5В норма). Греется стаб. прилично (рука едва держит).
Напруга на контроллере:
13-14: 4.83 В
21-22: 4.82 В
32-33: 4.82 В
43-40: 4.82 В (R=3.05 kOm)
Есть мысли?
ЗЫ: нашёл и добавил полезный ман для сервиса: |
| slva2000 писал: | | Поменял стабилизатор... Греется стаб. прилично (рука едва держит)... | slva2000, MCU греется?.. ищи шо потребляетЬ... Реакция на "жизнь" есть?.. |
Нет, он холодный.
Как я понимаю, то, что потребляет, должно греться точно так же?
Ищу. |
| slva2000 писал: | | ... Как я понимаю, то, что потребляет, должно греться точно так же?.. | slva2000, НЕ факт... Проверь питание вех ИМС и оптопар... |
| maxmvn писал: | | Проверь питание вех ИМС и оптопар... |
На наличие или по току?
А у оптопар как питание проверить? Сами оптопары проверял двумя цешками (на диод питание, транзистор открывается). |
| maxmvn писал: | | ... Проверь питание вех ИМС и оптопар... |
и оно будет сильно отличаться? |
| slva2000 писал: | | На наличие или по току?.. | slva2000, обычно поднимаю ноги питания... Начни с ULN2004...
| scorpionlion писал: | | и оно будет сильно отличаться? | scorpionlion, Ваше "сильно", с моим НЕ совпадает... |
| maxmvn писал: | | обычно поднимаю ноги питания... Начни с ULN2004... |
посмотрел даташит - вроде и питания то там нет... обычный набор ключей для релюх в нашем случае. Питается до стабилизатора (~26 В). поднял 8-ю ногу (земля), нагрузка не уменьшилась... Ищу дальше. |
| slva2000 писал: | | ... нагрузка не уменьшилась... Ищу дальше. | slva2000, как найдешь, поймешь - лечить или морг...  |
ИМС проверил все: поднимал ногу ВЦЦ, мерил вольтаж под ней: прежний 4.9 В
Может такой нагрев норма? Ведь стабилизатор всего на 100 мА расчитан |
| slva2000 писал: | | ... Греется стаб. прилично (рука едва держит)... Может такой нагрев норма? Ведь стабилизатор всего на 100 мА расчитан | slva2000, обычно чуть теплый... Все ИМС отключены и греется?.. U без нагрузки?.. Ток потребления?.. |
Поменял крону в Мастече:
Напруга с нагрузкой 4.93 В
Выдёргиваю дроссель: 4.96 В. Нагрев отсутствует. Мерю ток ч-з него: 10мА.
До дросселя на стабе висит ДИП кондюк и пустой разъём. Получается ток 10 мА греет стаб до 60-ти градусов.
ЗЫ: стаб дали с буквой В: 74L05B (родной с А). |
update: поставил плату на котёл, включил, заработал насос... Выносная панелька молчит наглухо. Вскрываю её: перегоревший вводной провод 0,5 мм медь
Зачищаю, прикручиваю в клемник - алилуя!!!
Всё запело, заиграло. Прогнал по циклу - нагрев, остывание, всё в норме. Ошибки не смотрел в памяти...
ИТОГО в результате воздействия высоковольтного импульса: сгорел стабилизатор на 5 В (78L05A), отгорел провод выносной панели.
Пока напрягает нагрев стаба... Но всё работает.
Всем спасибо за помощь, особенно maxmvn |
| slva2000 писал: | | ... стаб дали ... 74L05B... ток 10 мА греет стаб до 60-ти градусов... | slva2000, поставь 78L05A!.. как положено!.. Таки будет Вам счастье...  |
Дело в том, что я до конца не уверен, что маркировка на родной 78L05A. Затёрто или перегрето... Посмотрел даташиты - они схожи. Может другую какую "кренку" воткнуть?
ЗЫ: пометить бы тему как [РЕШЕНО] |
| slva2000 писал: | | ... не уверен, что маркировка на родной 78L05A. ... Может другую какую "кренку" воткнуть? | | maxmvn писал: | slva2000, поставь 78L05A!.. как положено!.. Таки будет Вам счастье... | slva2000, поверьте на слово...
| slva2000 писал: | | ... пометить бы тему как [РЕШЕНО] | slva2000, нижний правый угол... Отметить как решенную ... |
