slava Новичок Сообщения: 21
Извените хотел воспользоватся в качестве дачика наружней температуры котла BAXI Luna 3 comfort термосопротивлением
СТ1-17 на 10кОм ,показывает при +22*С ,+13*С на выносном пульте упрововления ,он должен работать с этим R ,в чем дело ? |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5943
slava, потому как измеряющий элемент - терморезистор NTC с линейной кривой и исходным сопротивлением 1000 ? при 25 °C. Крутизна кривой сопротивления падает прибл. 4 % на градус Кельвина. Есть два варианта "родных" датчиков.
http://www.sbt.siemens.ru/files/9946.pdf |
Cesar спосибо за информацию ,если я правельно понял tR=1кОм а не 10кОм как поставил я? |
slava, что такое tR=7.56кОм ? |
Вот фото KNG 714062111 но даташит я на него так и не нашел. |
Cesar я фоткой случаино забил свой ответ на твой вопрос ,что такое tR=7.56кОм если можеш подними мое преведушее сообщение. |
slava, поднять можно то , что можно поднять ...
Какой тебе еще нужен даташит ? Ссылка выше не устраивает? Похоже не там температуру измерять надо ... |
slava, вместо датчика подставь переменный резистор и сделай таблицу сопротивление - температура . Посмотрим данные , может что прояснится . Наружные датчики , как правило , стандартные . |
tR=7.56кОм я таким методом и вычеслил при 25*С |
Очень странно , не подходит ни под один тип датчика , которые мне известны ... Изобрели свой? Или где то ошибка или неисправность? Смотри таблицу . |
kipia Участник Сообщения: 176
slava, может быть это спротивление NTC 1кОм при минус 25 градусов? KNG 714062111- это не тип, а каталожный номер, только неверный, вместо "N" надо "H". |
Случайно узнал у знакомого что он сталкнулся стакой же проблемой ,но термодатчик шел в комплекте с котлом ему меняли
4 типа датчиков и не-один не показывал правельно нар температуру , после стольких мучений ему в сервис меню котла как-то установили кривую tR под последний из замененых датчиков ,оказываетца выносные панели упровления котла BAXI Luna 3 comfort исползуютца и на других последних моделях котлов BAXI ,я в шоке можно установить любой дачик наружней температуры ,любого сопротевления любой фирмы и только выставить в сервесе котла номинал при 25*С.Как это делается не знаю ,может у катлов BAXI есть еше и подсервисное меню? |
slava, знакомый "за базар отвечает?" или это из серии "одна баба сказала?"... Твоих 7.56 ни под один датчик наружный (известный мне , не претендую на правоту ...)не прокатывает , буржуи не дураки , пользуются готовыми... , хоть и называют их по разному , правда "дикие" исключения бывают ... Я тебя просил снять характеристику температура-сопротивление , ты упорно не хочешь это "сотворить" . А по характеристике , как минимум , можно определить тип датчика ... Ну что ...? Продолжай задавать вопросы на других форумах , может кто более конкретно ответит ... Удачи... |
IgorKas Гость 91.214.*.*
Датчик уличной температуры KHG 714062111 (QAC 22) по каталогу Siemens c характеристикой Ni 1000 Ом при 0оС.
Кстати при запросе характеристики датчика на Baxi Россия прислали характеристику NTC 10kOm при 25оСи сазали, что никто на характеристику не жаловался, многим отсылали.
А о изменении типа датчика через меню сказали, что ничего не знают. |
dred73 Новичок Сообщения: 3
вот характеристики всех терморезисторов всех датчиков для всех котлов БАКСИ |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 241
slva2000 Забанен  Сообщения: 45
Оригинал в корпусе QAC2030:
Даташит на Сименс: http://www.payor.ru/f/Siemens-QAC2.pdf
Коэффициент температурной чувствительности: B25/85 = 3977
R (при t=-20 град.C) = 96 124 Ом
R (при t=0 град.C) = 32 504 Ом
R (при t=25 град.C) = 10 000 Ом
R (при t=50 град.C) = 3 607 Ом
R (при t=85 град.C) = 1 070 Ом
Полупроводник не известен...
Цена чаще всего зашкаливает за $28, что для термистора, имхо, многовато. Корпус, наверное, такой дорогой
Аналоги приблизительные
NTCLE203E3103FB0
Даташит: http://www.vishay.com/docs/29048/ntcle203.pdf
R (при t=-20 град.C) = 96 358 Ом
R (при t=0 град.C) = 32 554 Ом
R (при t=50 град.C) = 3 605 Ом
NXRT15XV103FA1B_длинна_ног_мм. (NXRT15XV103FA1B040, NXRT15XV103FA3A016, NXRT15XV103FA1B010, NXRT15XV103FA1B020, NXRT15XV103FA1B030, NXFT15XV103FA2B030)
Даташит
R (при t=-20 град.C) = 97 428 Ом
R (при t=0 град.C) = 32 747 Ом
R (при t=50 град.C) = 3 601 Ом
B57861-S 103-F40, 10 кОм, 1%
Даташит: http://www.epcos.com/inf/50/db/ntc_13/NTC_Mini_sensors_S861.pdf
Коэффициент температурной чувствительности: B25/100 = 3988
После приобретения и замера сопротивлений, отпишусь. |
lavrishin Участник Сообщения: 3122
slva2000,
Аналоги - это хорошо.
Но, вот картинки про "родные" устройства... |
B57164-K 103J, NTC 5% 10K показывает отклонение в меньшую сторону на 2-4 градуса. (собственно, соответствует отклонениям 5%).
Жду результат по B57861-S 103-F40, 10 кОм, 1% |
Термистор B57861-S 103-F40, 10 кОм, 1% прекрасно подошёл. Показания пришли в норму. Цена вопроса 45 рублей. |
