Amus Участник Сообщения: 925
Настенный газовый конденсационные котел с выносной панелью управления.
Котел приобрели с рук, но без панели, а управление подобрали на фирме.
Моя задача было подключит. По всей видимости, котел уже был где-то установлен,
Так как торчали 4 провода и шнур питания - 2 контакта пошли на панель, а 2 предполагаю термостат !?
В итоге пульт засветился, на кнопки реагирует адекватно, но при включении на котле запускается насос,
на пару секунд вентилятор и все…!?
Пробывал отключать датчики, но ноль внимания, правда, один раз отреагировал на давления P9 E …
Может панель нужно согласовать? |
Maksim_kobrin Участник Сообщения: 531
Amus, у тебя имеется документация на эту модель? Просто перечитывать нет времени, если надо - скину. |
Maksim_kobrin, На месте была инструкция только от пульта, а ща пересмотрел и от котла,
есть пару зацепок, но шота мне «кааца что пульт не той системы»!?  |
Поигрался с меню и в конце концов котел не на долго запустился , выходит исправный, но все равно не то…  |
lavrishin Участник Сообщения: 3131
Amus,
Картинку такую смотрел? Или у тебя пульт другой? |
lavrishin, AMBON установил -0, а вторе меню прочерк -- |
Amus,
Картинка примерно такая... |
| lavrishin писал: | | Или у тебя пульт другой? |
Внешне 1в1 и меню совпадает, а в сервисе есть отличия, и нумерация ошибок отличается даже с родной инструкцией,
наводит на мысль что он от LUNA-3 Comfort не HT!?  |
Amus,
Пороюсь внимательнее. У этих аппаратов были отличия в исполнении выносной панели. |
| Amus писал: | | .… значиться подсунули не тот пульт. | Может быть и так. Но, тем не менее - пороюсь по сусекам.... Котел-то по всем признакам - ворованный итальянец...  |
Igor_xxx Кагульчанин Сообщения: 829
Amus, пульт такой-же как на верхней картинке? Если да, то помнится отличаются цветом плат пульта. Красная и коричневая... |
and ua Участник Сообщения: 192
and ua, Родной пока не достали , но как говориться в песне «-похожие снаружи разные внутри» !
На днях подключил комнатный термостат к BAXI LUNA 3 … так в нем панель управления встроенная,
хотя в инструкции указано как можно дополнительно подключить наружную панель как термостат, аналогично - LUNA 3 Comfort !?  |
