холод. Liebherr KGN 3846 serv. 9914428-01 не раб. морозилка
luca
21-10-2009 15:39
В ремонте плата холодильника. Живое все. На все датчики реагирует (если 0 выдает ошибку от F1 до F4) .Выход на клапан есть (разнополярный), вот только функциональной схемки нет. Может кто на словах расскажет: какие датчики куда подключаются и есть ли датчик двери морозилки. На плате 5 двухконтактных разъемов. Все, что по LIEBHERR было доступно в нете - скачал, но ответа нет. Мануалы вообще зажали !
robocop
21-10-2009 17:03
luca, если все функционально на столе работает,то в чем проблема?Осталось на самом холодильнике проверить сопротивление катушки соленоидного клапана и удостовериться,что клапан слушается модуля-при выключении холодильной камеры должен услышать щелчек.А в холодильной камере холод есть?
luca
21-10-2009 18:40
robocop, Хотелось бы проверить алгоритм работы, изменяя величину резисторов, подключенных вместо термодатчиков. Для этого нужно знать какой, что контролирует. Сопротивление клапана 2800 Ом (220 - 240В 50Гц). В холодильной камере холод есть, только со слов хозяина набирал он температуру часа 4. А морозилка теплая. В основном, управление клапаном идет положительной полярностью, только при уменьшении сопротивления датчика (дающего ошибку F2) до 0 появляются 4 импульса отрицательной полярности и через 400 - 500 мсек пачка 8 штук положительной. Отдельно отрицательную получить удалось при выключении холодильной камеры.
Вопрос остался: схема соединений платы с внешним миром.
robocop
21-10-2009 19:47
luca, судя по описанным тобой симптомам-там банальная утечка.
P S-почту проверь
luca
21-10-2009 21:50
robocop, премного благодарен!
Проверка платы показала соответствие требованиям , для штатной работы холодильника.
robocop , по всей видимости, прав - банальная утечка!
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» холод. Liebherr KGN 3846 serv. 9914428-01 не раб. морозилка
  • Холодильник Liebherr KGNes 3846 включается Alarm!
  • морозилка liebherr gnp2476 no frost сгорел компресор
  • Морозилка LIEBHERR GCN 3225 вроде проблема с обдувом.
  • холод. Liebherr CNes 38030 Index20в210 не вкл
  • Холод LIEBHERR CN3303 (210) перемораживает холодилка!
