холод. Liebherr CNes 38030 Index20в\210 не вкл
nazar
25-09-2010 12:16
Принесли в ремонт модуль от холодильника . Liebherr CNes 38030 Index20в\210 с причиной не включается.на вид сгоревшего ничего нет,прозвонкой тоже ничего необнаружил,поделитесь пожалуйста электросхемой холодильника если у кого имеется
robocop
25-09-2010 13:56
nazar, да там и без схемы все понятно.Надо только немного напрячь голову.
Zhizhik
25-09-2010 14:29
Возможно демо-режим.
nazar
25-09-2010 15:43
robokop/,просто хочу уточнится куда 220 подключить,чтобы не спалить модуль,вобщем подстраховатся
К.Прутков
26-09-2010 13:13
Никак не получается в открытом виде.
keris
27-09-2010 21:33
Есть один надежный способ - "метод научного тыка" улыбка .
nazar
28-10-2010 08:16
Извиняюсь за поздний ответ,спасибо К.Пруткову,клиент не правильно объяснил.модуль был рабочим,перемораживала холодильная камера,поставил датчик от самсунга,все работает.всем спосибо
Игорь S
28-10-2010 10:34
И температура в норме? У самсунга другое сопротивление термодатчика.
nazar
28-10-2010 14:56
Игорь S если так интересно то почитай про ремонты этих холодильников на форуме, температура отличается на пару градусов
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» холод. Liebherr CNes 38030 Index20в\210 не вкл
  • холод. Liebherr CNes 38030 Index20в210 перемораживает
  • Холодильник Liebherr CN 38030 шуба в холдкамере
  • Холод LIEBHERR CN3303 (210) перемораживает холодилка!
  • холод. Liebherr KGN 3846 serv. 9914428-01 не раб. морозилка
  • Холод Liebherr CNeS38030index20/210 обмерз испаритель морози
