морозилка liebherr gnp2476 no frost сгорел компресор
andrea
20-10-2010 20:04
Привезли зту моро-ку с дохлым компресором(ЕМBRACO VEGZ 11C) и без електроники на 3х ф компресоре.На морде електроника рабочая.Больая просьба помочь со схемой...
Pors
20-10-2010 22:50
Вообще-то это не трёхфазный, а инверторный компрессор производительностью от 100 до 230w и оборотами от 1600 до 3600 в минуту. Тебе подойдёт туда обычный Embraco NBM1118Y, или его аналог. Мудрить со схемой ничего не надо, сверху приходит как и положено, фаза с нулём.
Добавлено 20-10-2010 22:54
P.S.: а с чего ты взял, что компрессор сгорел? Обмотки интересно звонятся? улыбка
robocop
21-10-2010 12:40
Pors писал:
Совет в корне неверный.Не надо советовать то,в чем не уверен на 100 процентов.
andrea
21-10-2010 20:15
Как понимаю--3х фазный.а приходит управление не фаза ноль а выход с проца (data- )
Pors
21-10-2010 22:17
robocop, корень не причём. Приходить может с управлением от вариатора, а может и без, мне попадаются варианты, когда компрессора изменяемой производительности используются как обычные. Либо включен на полную, либо выключен. Я их что-ли, Б, такими делаю... Два раза за всю практику, на бытовом холодке с вариатором было, и то нормально обычный воткнул
andrea писал:
и без електроники на 3х ф компресоре....
И в чём тогда помочь разобраться, если управляющего блока нет?
Добавлено 21-10-2010 22:32
andrea дублёр хренов, наплодил тем, а робокоп на мя опять бочку катит, опять не так чё-то сказал. злость
andrea писал:
какая нафиг разница чё с верху приходит? Компрессор всё равно от сети 220в переменки питается, через блок управления).
robocop
21-10-2010 22:44
Pors, учи матчасть и не лезь в залупу.
andrea
22-10-2010 21:13
Ребята без ссор.Мне нужна лиш схема на эту морозилку-далее придумаюВсe равно менять компресор на обычный
robocop
22-10-2010 22:15
andrea, с тем модулем управления,который стоит в морозильнике-обычный компрессор не поставишь.
andrea
23-10-2010 23:19
robokop-я вкурсе нужна схема чтоб комбинировать(хотяб електроники что на компрессоре
robocop
23-10-2010 23:30
andrea, не очень понятно-что с чем ты собрался комбинировать?
andrea
23-10-2010 23:39
Вверху електроника норма -меняю комп-р и химичу управление
robocop
24-10-2010 07:17
andrea, еще раз повторю-с этим модулем управления простой компрессор не прихимичишь.
WARNING
25-10-2010 09:22
andrea, а если НЕ ХИМИЧИТЬ, не проще ли поменять на НОВОЕ и мотор и инвертор хозяину..., или аппарат привезен из Польши, чтоб его доделать и потом впарить где нить в селе на рынке в выходные...? И еще - почему есть уверенность о неисправности мотора, как его проверял?
andrea
25-10-2010 12:39
подсоединял к libherry немножко постарше с компрессором VEG 11c тоже NO FROST
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» морозилка liebherr gnp2476 no frost сгорел компресор
  • холодильник LIEBHERR CN3866210 no frost глючит .
  • Мороз.камера. LIEBHERR GSN3326 no-frost неправильно работает
  • холод. Liebherr KGN 3846 serv. 9914428-01 не раб. морозилка
  • Морозилка LIEBHERR GCN 3225 вроде проблема с обдувом.
  • Холодильник Sharp SJ-T480R-SL не включается компресор
