stopor333 Новичок Сообщения: 7
Температура в МК не постоянная,бывает -20,как я и выставил,а очень часто поднимается до-14 и пищит Alarm.ХК работает нормально+5. Подметил что даже при -16 МК не включается-работает ХК.Поменял в холодильной камере датчики местами,вместе с разъемами в плате,не пищал часов 10,потом опять.И еще - когда температура поднимается и выключаю на пару секунд ХК ,включается морозилка и работает некоторое время нормально.В чем может быть причина ,дайте совет пожалуйста. |
2vlad Участник Сообщения: 120
Отключите холодильную камеру на больший срок (более нескольких часов), понаблюдайте за работой морозильной камеры. Включение, отключение, время работы, время стоянки, температура, работа вентилятора в мор. кам. Отпишитесь. |
Завтра это проделаю, 2vlad спасибо что откликнулись.А кстати ,недавно менялся компрессор был на R600 а сейчас на R12 вот такие у нас мастера...Второй мастер сказал что дело в плате,обрезал одну дорожку в плате и впаял перемычку,в результате одно реле получилось не задействовано.Теперь вентилятор МК не выключается при открытой двери.Жалко выбрасывать,холодильник... |
При отключенной холодильной камере морозилка 15-20мин работает,15-20 минут стабильно стоит,температура -20 как я и выставил,вентилятор работает норм,только не выключается при открытой двери. |
robocop Участник Сообщения: 1615
stopor333, Утечка,однако...Надо ее искать,устранять и перезаправлять. |
Месяц назад менялся компрессор,две недели назад холодильник смотрел другой мастер,говорят один из лучших в городе,утечку не определил,сказал проблема в электронике,что то пошаманил с платой,трое суток прогонял,сказал что все в порядке.Привожу домой температура в МК прыгает от -14 до установленных -20.Неужели два мастера не определили утечку?robocop,а по каким признакам можно определить утечку,слишком это сложное дело?И еще у меня создалось впечатление,что клапан включает морозилку,когда температура поднимается до критической-14 и включается Alarm,до этого момента работает толькоХК(включается,выключается стабильно +5),но когда выключить на пару секунд ХК клапан переключается на МК. И почему когда я поменял местами датчики в ХК 10 часов работал норм? |
Включил тестовый режим выдало ошибуF6 |
keris Участник Сообщения: 295
Померяй питающие напряжения на плате.Если с ними что-то не так, то электроника ведет себя непредсказуемо. |
Переменное напряжение с блока питания 12в,на блоке написано 10.5в-это нормально?Сопротивление датчиков при +20 - в МК два датчика оба около 2 кОм,в МК тоже два и тоже почти одинаково на обоих 8,2кОм.Должны быть такие разные показания,или вправду дело в датчиках,подскажите что делать,вроде руки не кривые,может получиться что то сделать. |
| stopor333 писал: | | недавно менялся компрессор был на R600 а сейчас на R12 вот такие у нас мастера.. | Такая замена не криминал, главное заправить правильно. Если дозу заправки не изменили от штатной, получится недозаправка, а по признакам она будет похожа на частичную утечку. |
LIAL Новичок Сообщения: 28
Датчики имеют R при t=+20 5,9 кОм при (-20) 45,3 кОм.Согласен | 2vlad писал: | | Такая замена не криминал, главное заправить правильно | ,про дозу фреона-есть некоторые общие правила замены,примерно К=3 |
| LIAL писал: | | Датчики имеют R при t=+20 5,9 кОм при (-20) 45,3 кОм.Согласен |
С чем ты согласен?
Если информацией не владеешь-лучше промолчи,чем давать ложную информацию. |
Уважаемый robocop, еще раз настаиваю , что | Цитата: | | Датчики имеют R при t=+20 5,9 кОм при (-20) 45,3 кОм | и согласен , что возможна замена компрессора с R-600A на R-12.Могу скинуть в личку всю таблицу по Liebherr/ |
| LIAL писал: | | про дозу фреона-есть некоторые общие правила замены,примерно К=3 | И в этом(К=3 ), Вы тоже ошибаетесь... |
LIAL, я тебе в личку столько по Liebherr скинуть могу,что у тебя личка лопнет.Еще раз повторюсь-не знаешь предмета-лучше промолчать. |
2vlad, полемизировать предлагаю в личке или E-mail.По поводу знания предмета-наехать можно на "новичка " а вот ответа на| stopor333 писал: | | Должны быть такие разные показания,или вправду дело в датчиках,подскажите что делать | нет до сих пор |
LIAL, а что мне с тобой в полемику вступать?Ты же не знаешь предмета,а с умным видом встреваешь в тему.Посему еще раз говрю-ежели по теме сказать нечего-лучше молчать.
По теме сопротивлений сенсоров-первая таблица-холодильная камера,вторая таблица-морозильная камера |
Перемерял еще раз при +20 ХК один11.9,другой 11.7,скажите пожалуйста,отличие от номинала может создавать такие сбои в работе холодильника как у меня?robocop, очень буду благодарен если вы мне в личку скинете хоть что нибудь по моему холодильнику(сервис мануалы,принципиальные схемы ...)Дайте совет,что мне дальше делать?Очень прошу! |
stopor333, свой совет я уже дал-в системе мало хладагента-или утечка,или при замене компрессора неверно дана доза. |
Alex021 Участник Сообщения: 158
99% утечка в ипарителе ХК или на подступах к нему, попадали мне такие и компрессор загнулся из за отсутствия газа. Нечего дёргать датчики, есть желание режь пену ищи утечку, если нет ни какого оборудования(утечка должна сопровождаться появлением масла в месте утечки). Но как будешь устранять? |
