Холод LIEBHERR CN3303 (210) перемораживает холодилка!
Васисуалий
06-04-2010 12:42
Собственно холодец LIEBHERR CN3303 (210) куплен почти три года назад у эльдорастов, собран на одном компрессоре, R600, клапан, две камеры, электроника. На сколько я понял датчиков у него два и в холодилке он всего один. Расположен прямо на испарителе. Испаритель плачущий - не плачет. Обмерзает. В камере в целом приличный минус (на вскидку около минус трех) Все замерзает.
Что сделал.
Снял датчик холодильной камеры - при двадцати градусах показывает около 4.7 - 4.9 килоом. Похоже на правду. Еще при осмотре обнаружил странные следы масла на резинке, которая надета на трубку, идущую от компрессора до конденсатора. Прикол в том, что резинка эта надета на место трубки не содержащее никаких соединений! Т.е. затечь под резинку масло просто не может. Выше по трубе она просто цельная и переходит собственно в конденсатор, а ниже есть стык с компрессором, но он не замаслен и чист, т.е. нет следов ни свежего, ни засохшего масла!
Вопросы.
1. как проверить датчик так, чтобы можно было его либо забраковать, либо быть уверенным, что он не виноват?
2. от чего можно вонзить в него датчик? (может у кого то есть опыт замен)
3. при какой температуре датчика должен отключиться компрессор? Может он не набирает нужную температуру?
4. какова вероятность утечки в том месте, где я ее описал? Откуда там масло? И что сделать - перезаправить?
снеговик
Гость 85.26.*.*
06-04-2010 13:35
Если плачка обмерзает полностью,утечки нет. По поводу масла не заморачивайся, клиенты и не такие ребусы подкидывают.
Вместо датчика подключи подстроечник, сузишь поле поиска. Номинала датчика не знаю,извини.
robocop
06-04-2010 15:25
Васисуалий, меняй не задумываясь датчик испарителя холодильной камеры.
Васисуалий
08-04-2010 11:27
robocop, пасибо! улыбка Но теперь вопрос, а что туды лепить? Собственно датчика от Либхера мне не видать, кка ушей гы-гы Надо фантазировать замену!
снеговик, на счет резика я согласен полностью, но вот незадача, нет возможности просидеть возле холодца пару часов! А с учетов времени растаивания, возможно и суток! гы-гы Я же не собираюсь возле него жить! Во если бы мне его в контору приперли бы, но с другой стороны его мне сейчас как раз и не хватает!
К стати на счет резинки все равно есть вопрос. Дело в том, что холодец долго, очень долго с места не сдвигался. А труба, на которой резинка живет - самое горячее место в системе! Это же непосредственный выход из компрессора! Значит масло должно было высохнуть, а тут свежее, текучее!? Хотя по виду плакалка обмерзает ровненько, без явных бугров, хотя хозяйка немного искривила картинку, пыталась снег счищать, но все равно видно, что промерзает примерно одинаково и ровно...
снеговик
Гость 85.26.*.*
08-04-2010 11:48
Нерадивые клиенты обольют агрегат маслом и молчат аки партизаны.Если по логике масла не должно там быть,то его там быть не должно!
Тут как с мотором в машине: хороший стук сам наружу вылезет.Спим спокойно до того как...
rezerf
08-04-2010 21:44
Я ставил 5 кОм NTC.От Самсунга должен подойти.
Alex021
17-04-2010 22:21
Я тож леплю самс пока ни одного нарекания. Правда заметил сдвиг по температуре приблизительно на 1 гр. или это мне кажется.
Васисуалий
24-04-2010 14:05
По многочисленным советам трудящихся поставил самцовый датчик. Пятый день мне никто не звонит гы-гы значит радуются и наслаждаются! С хозяином определили срок испытаний - понедельник. Доживем до понедельника - посмотрим, что он скажет...
po-sto-gram
29-04-2010 13:05
датчики libher
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холод LIEBHERR CN3303 (210) перемораживает холодилка!
  • холод. Liebherr CNes 38030 Index20в210 перемораживает
  • Холодильник electrolux FNA34511 перемораживает холод.кам.Укр
  • SAMSUNG RL 25 DATW1/XEK, перемораживает холод. камера
  • Холодильник Samsung RL 33 EMBS2 перемораживает холод.отделен
  • Холодильник Siemens KG 26E03/02 перемораживает холод отделен
