Samsung LE40C550J1W проблема с подсветкой.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
25-02-2015 02:58
Tcon T460HW03
БП BN44-00339B
Main BN41-01536B
Инвертор,срисовал все
4H.V2258.19/B1
SMS-5 KB-6160C
model V225-A02
Матрица T315HW04 V.2
Проблема с подсветкой. На двух верхних лампах на холодных концах размах раза в полтора меньше ,чем на остальных.
Есть мысль приколотить малость защиту,либо подтянуть сигналы с нижних концов до приемлемого уровня.Интересует опыт народа в этом плане.
OZ 9937....
Гафур
Спринтер
25-02-2015 06:25
MICHAIL, А почему не хочешь менять саму лампу?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
25-02-2015 11:30
Потому что под рукой нет магазина с ними )))
в этом звере лампы U-образные?
Гафур
Спринтер
25-02-2015 12:10
MICHAIL, Ну открой посмотри. Если честно вариант с отключенной защитой, я бы не просматривал. Для выяснении дефекта пойдет, но для постоянной работы опасно. Если под рукой нет лампы, здесь попросишь, вышлют. улыбка
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
25-02-2015 12:14
14 нога на землю через резистор в сотни килоом.
Если клиент добро на замену даст,то да.
Vita73
25-02-2015 12:47
MICHAIL, Лучше замени лампы! гы-гы
CTX
25-02-2015 13:31
Была проблема, с подсветкой. Вскрыл панель, не горели две лампы(не помню какие)Поменял местами, не горят те же лампы.
Подставил рабочую плату, все ОК. Оказались дохлые трансы.
25-02-2015 14:16
MICHAIL писал:
OZ9937
для проверки достаточно светодиода на 14-pin Timer Timing capacitor to set striking time and
shutdown delay time
brt137
25-02-2015 16:36
MICHAIL писал:
Какого рода проблема - подсветки нет совсем?
CTX
25-02-2015 16:47
MICHAIL, извини за нескромность, а ты панель вскрывал???
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
25-02-2015 19:48
Для чего? Лампы верхние работают, пока еще.
Вопрос,собственно,решен уже.
Я - клиенту. :" Если полезу в панель,вероятность необходимости замены будет налицо.Делаем?"
Клиент : "Не надо ничего вскрывать,не надо ничего искать.Мне достатчно и так. Сейчас заменим две лампы, а через месяц еще две и тд".
Защиту я не отключил вообще, а сместил уровень. Так что при ухудшении ситуации оно просто погаснет опять.
Все на это м.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung LE40C550J1W проблема с подсветкой.
  • Samsung LE26R82B проблема с подсветкой
  • LCD Samsung LE32S71B проблема с подсветкой(пятно слева)!
  • LG42LB629V-ZM проблема с подсветкой
  • LG 49UB820V проблема с подсветкой и PSU
  • Sharp LC-32S2RU проблема с подсветкой
