ddt32 Новичок Сообщения: 10
Состав:
БП EAX65423701 (2.0)
MAIN: EAX65388006(1)
Панель LC420DUE (FG) (P2)
ШИМ подсветки BD9486F
Поступил с диагнозом -нет подсветки.
При включении посветка погасла через 5 сек., всё остальное работает. Прозвонил БП, поставил назад, проработал полчаса, потух.
В рабочем и погасшем состоянии:
PWR-ON 3.25В
DVR-ON 2.96В
PDIM 2.94В
PFC 399В
12V - 11,9В
3,5V - 3.53В
24V - 23.8В
Кондер перед ШИМ 100В, на LED+ 208В в рабочем и 99В в погасшем состоянии.
Выключил, включил, проработал полдня. Промерил ШИМ, вроде-бы всё в норме. Единственное, что настораживает, 12V на VCC ШИМ идет через R 10 Ом, на конденсаторе 12В чистые, на VCC шум 400мА, падение напряжения на резисторе 45мВ (соответствеено на CS и FB тот же шум меньшей амплитуды). Поблема в следующем - работает неделю по 8 часов, не гаснет, ссответственно промерить ШИМ в защите не могу. Плату на ходу простучал, погнул, поплевал, ничего не греется, гаснуть больше не хочет.Да, ноги шимки залиты какой-то прозрачной дрянью.
Подскажите, куда копать, может было у кого такое. |
ALBERT02 Участник Сообщения: 2078
| ddt32 писал: | | LG10LB306V-ZM |
Ничё не перепутал? |
| ALBERT02 писал: | | Ничё не перепутал? |
Спасибо, палец на цифровой клавиатуре сполз  |
telezavr Участник Сообщения: 4150
Скорее всего подсветка,леды чудят.Включай отдельно и смотри.... |
iv-9 Участник Сообщения: 1645
Абсолютно в дырдочку, они (он) самые. Гоняешь на максимуме? |
Вскрыл панель, один диод действительно глюкавый, на малом токе то светит в полсилы,то гаснет, на максимуме то светит в полсилы, то обрывает цепь
Всем спасибо ! |
