Sharp LC-32S2RU проблема с подсветкой
teslacoil
21-06-2010 20:18
Сразу начну с того что виновен модуль подсветки (лампы либо инвертор), т.к. проверяю этот модуль отдельно, поэтому пишу состав неполностью.
Матрас - T315XW01
Инвертор - DARFON 4H.V1448.291/B1 (VK89144H0506 B10 S235061 19.26006.149 Rev.1B надписи с наклейки)
Лампы - 16шт (контакт - пайка).
Описание дефекта - с прогревом лампы светятся лишь на 30%, см. фото. Сразу извиняюсь за некачественное фото.
Светится только те концы ламп на которые подается напруга с инвертора. Иногда свечение востанавливается т.е. дефект плавающий. Подключил от отдельного источника 24В, +3В на цепь запуска. Потребление при полном свечении составляет 4,5А, а при проявлении дефекта 200мА. Было ли у кого что нибудь подобное?
Олег Аврамеико
21-06-2010 21:56
teslacoil, а винты не пробовал подтягивать?
Железный Оленевод
22-06-2010 01:23
Олег Аврамеико, Тут кацца не тот случай . Подсветка бы тупо гасла .
teslacoil, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238992#1860932 Вот похоже ?
22-06-2010 04:53
Сторонний свист появляется при проявлении дефекта??? Особенно сильно слышно при начале включения и меняется частота.
Смотри контролер и его обвязку. Улетает по частоте генерации и неверно накачивает трансформаторы, отсюда - низкое напряжение на лампах и твой вариант свечения.
Вопрос: а гарантия 3года кончилась??? Может проще поменять по гарантии инвертор целиком???
teslacoil
22-06-2010 08:27
Captain, гарантия кончилась, свиста в трансформаторах некакого нет инвертор работает беззвучно. Думаю косяк именно в инверторе. Этот инвертор работает даже с одной парой ламп, так и должно быть или тут какой то косяк в цепи защиты или обратной связи?
Добавлено 22-06-2010 08:31
andros, Андрюх ты имеешь ввиду этот случай? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238992&postdays=0& ...
22-06-2010 12:21
teslacoil писал:
именно что там. А вот с данным инвертором teslacoil прийдется тебе как то бороться.
teslacoil
22-06-2010 19:55
Captain, каким образом? пропаял я его весь. Собран он на ШИМ OZ964SN
23-06-2010 18:02
Я не думаю что пайка что то решит. DARFON хоть и производитель дешевых инверторов но пайка у них не хуже чем у других. Думаю что обвязка вокруг OZ964SN, да и сама микросхема может быть.
teslacoil
23-06-2010 21:00
охлождаю микросхему фризером и дефект исчезает, как только микросхема прогревается дефект снова проявляется,а если нагреваю ее феном до 100гр то вообще подсветка пропадает и снова появляется при охлаждении. Значит однозначно ШИМка мозги делает. Заказал ее т.к. у нас в городе таких микрух нету, как придет поменяю и напишу в теме результат.
Vlad-1966
23-06-2010 21:22
teslacoil писал:
-ты-ж не только её греешь и охлаждаешь, но и то, что рядом с ней. Я-бы паяльничком прошёлся по "глине" вокруг OZ.
Олег Аврамеико
23-06-2010 23:09
teslacoil, это не твоё?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=324093
teslacoil
24-06-2010 09:25
Vlad-1966, прошёлся паяльником с тонким жалом, микруха реагирует на нагрев даже при 200гр при прогреве в течении 5 сек исчезает подсветка и при охлаждении работает идеально.
Олег Аврамеико, нет это не мой случай.
Заказал микру, жду.
teslacoil
01-07-2010 20:01
Поменял микру OZ964SN в инверторе и дефект исчез. Погонял несколько часов и отдал клиенту. Всем спасибо!!! Тема закрыта.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Sharp LC-32S2RU проблема с подсветкой
  • Sharp LC-32S2RU пол экрана зеркально перевёрнуто.
  • Sharp LC37HV4E (DISPLAY) проблемы с подсветкой
  • LG42LB629V-ZM проблема с подсветкой
  • LG 49UB820V проблема с подсветкой и PSU
  • Samsung LE26R82B проблема с подсветкой
